bei meiner Spurstange (das ist doch die Stange HINTER der Achse,oder?) also da wo der Lenkungsdämpfer befestigt ist, sind die beiden Gummimanschetten links und rechts beschädigt. Vermutlich hat sich ein Marder daran gütlich getan oder die Dinger sind einfach zu alt..
Frage: gibts die einzeln zum wechseln? Oder muss ich gleich die beiden Kugel-(Gelenk-?)köpfe mitwechseln ODER (...) muss die komplette Stange mit den Gelenken neu!??
Ist ein G500 Bj 1999.
Michi
463er, G500, Bj99
meines Wissens gibt es die Gummimanschetten ach einzeln, hab des ein paar mal gesehen im E...y, solltest doch vorher prüfen ob die nich evtl. doch ausgeschlagen sind. Bei dene Stangen is nur eine seite vom Kugelgelenk her austauschbar, das andere ist eingepresst. Da gibt es noch eine Spurstange ich glaub die hintere die als Ersatzteil bei Köpfe austauschbar hat. Hab noch eine nigel nagel neue daheim liegen nicht einmal verbaut müsste die sein die den Dämpfer uffnimmt, falls Interesse besteht.
grüßle
G Bolle
Bei Mercedes kriegt man die Gummis nicht mehr einzeln, auch im normalen Autozubehör nicht.
Entweder Ebay oder im Landmaschinenhandel fragen.
Archivar
Archivar
Ihr habt ein Gedächtnis wie ein Sieb wink
Alle Staubschutz-Kappen, also mit Innendurchmesser 34, 37, 39 und 44 mm gibt es bei Fa. Kindermann-Nutzfahrzeuge, Suchwort = Manschette (Tipp von "Thomas v. Bodensee", 4x4-Forum), siehe Kindermann Suchwort = Manschette
Und die, die Kindermann nicht hat, hat Thomas zu verkaufen!
wo stehts, dreimal raten!
Gruß Hans
@Dapo: ist doch die Unimog-Teile-Quelle ;
[Linked Image von hehlhans.de]
held danke Hans !
wie bekomm ich am besten raus, ob die Kugelköpfe noch in Ordnung sind !?
dran wackeln - wenns mitwackelt -> kaputt
wenn nix wackelt -> OK !?
Oder??
Michi
463er, G500, Bj99
Hallo Michi,hatte letztes Jahr das gleiche Problem mit den Dichtmanschetten.Habe diese über E-Bay Bei der Fa.Achim Unger in 52382 Niederzier bekommen,Art-Nr 230130511302.Die Spurstangenköpfe kannst du einfach prüfen indem du die Hand auf den Kopf legst und ein anderer das Lenkrad kurz hin und her bewegt Gruß Norbert
Hallo Hans,
Gruß Hans
Kindermann ist, von hier, am Ar... der Welt, da komm ich so selten hin.
Der nächste Landmaschinenhändler ist dagegen quasi 'umme Ecke'... wink
Bei mir waren bisher allerdings meistens die Manschetten OK, aber die Gelenke ausgeschlagen. Neue Manschetten hätten da nicht wirklich was gebracht.
Jens109
Jens109
Hamburch
20,742,654 Hertha`s Pinte
8,171,120 Pier 18
3,893,681 Auf`m Keller
3,851,505 Musik-Empfehlungen
2,852,117 Neue Kfz-Steuer
2,821,945 Alte Möhren ...
0 members (), 473 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,888
Members10,166
