Posts: 9,676 |
Das is ja mal einfach...
Was für Kleber?
Ich hab das allerdings mit Fichte gesehen und wollte garnicht glauben, dass das länger als zwei Jahre hält...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
asphalt.
ups, einwortantworten sind ja verboten....
zitat wiki: Gussasphaltestrich ist ein bitumengebundener Estrich aus Splitt, Bitumen, Sand und Gesteinsmehl, der in Innenräumen entweder als Unterschicht für einen Fußbodenbelag verwendet oder mehrfach geschliffen zu einem matten bis glänzenden Oberboden veredelt wird. Er ist schwellenlos und fugenfrei herstellbar und stellt einen wasserdichten, hohlraumfreien und praktisch wasserdampfdichten Fußboden dar.
genug der wörter.
Posts: 4,440 |
Fichte gibt es in sehr unterschiedlichen Qualitäten. Stirnholz ist immer viel stabiler als Längsholz. Kleber... Ich denke, das heute PU-Kleber genommen wird, auf Stahl kann man das auch mit Sikka kleben, hält pervers gut (ich popel gerade von einer Luxusyacht die Scheiße wieder ab...) Das ist die Octopus von Paul Allen, Wahnsinn, der Luxus auf so einem Kutter... ![[Linked Image von richardcleaver.com]](http://www.richardcleaver.com/wp-content/uploads/2006/10/yacht_water2.jpg)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Für denjenigen, der nicht täglich damit zu tun hat wie Du, sind verläßliche Infos trotzdem wichtig für ein gutes Ergebnis.
U.a auch die Sicherheitshinweise beim Arbeiten mit Leinöl (Z.B. Selbstentzündung). steht für zum lesen tun auf der verpackung wie es fluppt. wenn schon mein -zugegebenermaßen flapsiger- hinweis auf wiki nicht gelesen wird.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ich popel gerade von einer Luxusyacht die Scheiße wieder ab...) ruf mal bei Dehler an. die helfen dir weiter.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass es HIRNholz heisst...
Wir haben das auch in der Werkstatt und fahren da oft mit schweren Autos drauf rum...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass es HIRNholz heisst... und ich sach noch, manchmal ist viel holz zwischen den ohren ....
Posts: 3,453 |
... hinweis auf wiki nicht gelesen wird. Weil da nix über Hartwachsöl steht. Is aber auch egal und níx Neues ...
Posts: 2,575 |
Hab mal ´ne kleine Werkstatt gesehen, da war das (Hirnholz)Pflaster im Schlossereibereich im Sandbett auf Beton verlegt. Der Rest der Werkstatt hatte Fliesenboden. Funktionierte ganz gut, bis jemand auf die Idee kam, nicht nur den Fliesenboden mit ´nem Wasserschlauch zu reinigen..... Aber da die Dinger im Sandbett lagen, war der Wiederaufbau recht problemlos...
Brennholz zu vermieten
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Stimmt! Bei uns hats mal rein geregnet. Es wurde nicht bemerkt, weil es in einer Ecke war und ein Karton mit Gummiprofilen da lag. Ich hab mich dann irgendwann gewundert, warum der Karton so hoch liegt...
Da war ein Ei von einem Dino scheinbar unter dem Hirnholzpflaster...
Wahnsinns Beule...
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
