GMOG Offline OP
bin gerade die Mängelliste vom letzten Tüv-Bericht am abarbeiten. Sonntags kann man ja nicht so einen Lärm machen und flexen, also waren erstmal die Bremsschläuche dran. An den neuen Schläuchen ist jeweils auf einer Seite eine ca. 10cm lange Verstärkung. Habe diese jetzt unten zum Bremssattel hin verbaut, ist das richtig rum?
und weeech...
Hallo GMOG,
ich nehme an, das ist richtig so, mir sind nämlich schon oft Schläuche untergekommen, die genau dort defekt waren, so dass die Verstärkung hier Sinn macht.
Grüße,
Nunca
Zwischen der Vst. und der Halterung muss doch so ein Federmetal dazwischen geschoben werden. Bohhh des is jetzt nich so glücklich beschrieben von mir glaube ich...
Warum flext Du an ne Bremsleitung? sind die so scheiße?? Vom Behälter kommend sind aus Gummi, ab dem Bremssattel dann aus dem metall.
Also ich män die Matllvst. vor dem Halter, dann anschrauben 8verbinden) und mit dem Federmetall unter Spannung setzen.
Grüßle
G Bolle
P.S. deine Karre erinnert mich immer me an die Meine...
Hallo Bolle,
Ich habe kein Wort verstanden. Es geht hier um eine Verstärkung aus Gummi die über den eigentlichen Bremsschlauch geschoben wird.
Grüße,
Nunca
kannst recht haben...ich mach ma Fotos von dem was ich meine grin
Grüßle
G Bolle
Archivar
Archivar
Bild brauchste nicht zu machen,
gibt es schon, wo ? ist auch bekannt wink
Nimm Kunifer und Messingverschraubungen, dann null Rost mehr!
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
Hi, wenn mer den HAns nich hätten!!!
Wäre beim Bildermachen eh ersoffen, bei uns is große Sinflut angesacht...brauch ein paar Schwimmärmel für meinen Karren wenn des so weiter geht.
Bei mir is nur 1 Ltg. Das oben am Federbein meine ich, da is ein Federmetall drinne zum spannen. Danke Hans!
Grüßle
G Bolle
GMOG Offline OP
Habe heute das erstemal den Wagen nach dem Einbau der neuen Bremsschläuche auf dem Hof bewegt. Leider hat das mit dem Entlüften scheinbar doch nocht so toll geklappt, die Bremsleistung ist katastrophal.
Da vorher alles o.k. war und ich die Bremsleistung beim TÜV nicht beanstandet wurde kann es sich nur um Luft in den Leitungen handeln. Wir sind 2. mal komplett rumgegangen, (hinten rechts, vorne rechts, vorne links, hinten links) Luft kam keine mehr. Irgend einer eine Idee, vieleicht in andere Reihenfolge entlüften?
und weeech...
Ich empfehle alle Anschlüsse nochmals zu kontrollieren und dann einfach ein weiteres Mal zu entlüften ohne an Bremsflüssigkeit zu sparen. Vorne rechts sammelt sich gerne Luft, da die Leitung dort über dem Rahmen einen Bogen schlägt.
Grüße,
Nunca
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
