Posts: 1,096 |
POR15 Lacke Siehe links im Menü, da gibt es Infos.
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Superfester Emaillelack. Kriegst Du in verschiedenen Varianten z.B. im Korrosionsschutz-Depot. Da drüber haust Du dann noch ein, zwei Lagen Permafilm - bloß keinen herkömmlichen Unterbodenschutz verwenden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Das hält dann ein paar Jährchen . . . Gruß
@BookWood Alter Fred-Pirat . . . <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 233 |
Danke Jetzt blick ich´s auch
Interessante Seite
Sollte das nicht dichte sein, schmier n bischen Sili rein!
Posts: 233 |
Hi Dirk Gibt´s evtl. Bilder von der Aktion. Fände es interessant mal zu sehen wie´s da drin so ausschaut.
Gruß Tom
PS: Hoffenlich kommt bald der Frühling. Die Freiluftschrauberei macht gar kein Spaß bei diesem Wetter. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Mastertroll
Mastertroll
Posts: 205 |
Hallo POR-15 Lacke sind nicht sehr leicht zu verarbeiten. Wichtig bei diesen Lacken ist: [color:"red"]Die Verarbeitung streng nach Vorschrift [/color] heißt: Erst den entsprechenden Cleaner von Por-15 benutzen und dann den Lack. Ich selbst habe mit POR 15 noch keine Erfahrung,aber es gibt Leute,die davon berichten,daß sie POR-15 teilweise wieder abziehen konnten,wie eine Folie, obwohl sie (laut ihrer Aussage) genau nach Vorschrift gearbeitet hätten. Einen normalen Lackaufbau mit Grundierung erscheint mir der sinnvollere/sicherere Weg zu sein. Gruß BJ43
Besserwessi
Besserwessi
Hi, Die Verarbeitung streng nach Vorschrift Das gilt aber für alle Materialien, die Du verbaust, oder?! Grade beim Entlacken/Lacken habe ich die Erfahrung gemacht, daß Sauberkeit die halbe Miete ist - also immer genug Verdünner bzw. Silikonentferner parat haben. Lieber einmal zu oft drüber . . . <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Gruß
Mastertroll
Mastertroll
Posts: 205 |
Hi, Die Verarbeitung streng nach Vorschrift Das gilt aber für alle Materialien, die Du verbaust, oder?! Grade beim Entlacken/Lacken habe ich die Erfahrung gemacht, daß Sauberkeit die halbe Miete ist - also immer genug Verdünner bzw. Silikonentferner parat haben. Lieber einmal zu oft drüber . . . <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Gruß Hallo, dann machen wir`s mal supergenau.<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Verdünner ist nicht geignet,enthält noch etwas Fett. Also: bei normalem Lackaufbau: Silikonentferner [color:"red"]und bitte nicht mehr mit den Wurstfingern anfassen [/color] <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> Gruß BJ43
Posts: 233 |
Da kann ich nur zustimmen immer gründlich reinigen/ entfetten. Sonst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />. Hab mal bei meinem örtlichen Farbladen nach Zinkstaubfarbe gefragt. Hat er auch da, von Südwest. Mit dem Allgrund von Südwest hab ich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht dann wird das wohl auch was taugen.
Morgen ist erst mal wieder Werkstatt angesagt, dass da auch was foran geht. Hoff nur das es nicht all zu frostig wird. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Schönen Abend noch Tom
Besserwessi
Besserwessi
Nein! Das nimmst Du: BEFEHL <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Mastertroll
Mastertroll
Posts: 205 |
Nein! Das nimmst Du: BEFEHL <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Hallo, ich habe schon vor mehr als 10 Jahren reines Zink 99% in einer Dose gekauft. Dies war in Berlin bei einem speziellen Farbenhändler(wesentlich preiswerter als bei dem oben genannten Link) 96& Zink kann doch nicht besser sein,als 99%tiges). Leider habe ich die Adresse nicht mehr. Dieses Zink kann man verdünnen und in Hohlräume einbringen (mehrmals) ist also eine Kaltverzinkung. Bei verrosteten Hhlräumen ,sollte vorher der Rost neutralisiert werden. Entweder mit Fertan oder besser noch: Erst Fertan & dann BOB- Rostversiegelung(ist dünn wie Wasser & kommt überall hin ).Dann mehrmals das verdünnte Zink aufbringen, bis eine dickere Schicht entstanden ist. Anschließend Mike Sander oder Fluidfilm rein.Besser kann man es eigentlich nicht machen. Gruß BJ43 * mal ein bisschen googeln sollte zu Anbieter führen.
1 members (1 invisible),
221
Topics44,423
Posts675,856
Members10,123
