Achso das Ding(Transponder). Genau ist der Alarmanlagen-/..."> Achso das Ding(Transponder). Genau ist der Alarmanlagen-/...">
Page 2 of 2 1 2
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Achso das Ding(Transponder).
Genau ist der Alarmanlagen-/Zentralveriegelungsein-und Ausschalter und hat so ein Magnetgedöns drin für die Wegfahrsperre.
Die Batterie hat aber absolut nix mit der Wegfahrsperre zutun.
Daran kann es also nicht liegen.
Grüße Micha
Grüße Micha
Er ist nie ganz und nie ganz kaputt !
W Offline
aha, hat der 99er noch einen passiven tranceiver?
bei meinem ging mit leerer batterie fast nix mehr. (siehe oben) getauscht und gut ist.
aber zurück zum thema startprobleme;
noch was gefunden als mögliche ursache:
>>Motor springt schlecht an, läuft unrund oder geht immer wieder aus.
Mögliche Ursache ist eine Verschmutzung des Luftmassenmessers, der dem Motorsteuergerät dann falsche Daten liefert. Oftmals wird aber noch kein Fehler erkennt und der Fehlerspeicher ist daher leer.<<
Wenn Luftmassensensor, AGR usw nur falsche Werte liefern, wegen Verschmutzung oder Einfriern müßte er eigentlich im Notprogramm laufen, wenn man die Stecker von den Teilen abzieht und man könnte die Diagnose etwas eingrenzen.
Oder seh ich das jetzt falsch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Grüße Micha
Grüße Micha
Danke für die vielen Tipps - mein Landy fährt wieder (leider nur temporär) - bei -10 Grad ist das alles nicht ganz so lustig.
Mal schauen was der Händler dazu sagt.
lg, Rainer
Page 2 of 2 1 2
MarkusZ
MarkusZ
Ingolstadt
20,897,399 Hertha`s Pinte
8,209,553 Pier 18
3,915,029 Auf`m Keller
3,890,460 Musik-Empfehlungen
2,888,983 Neue Kfz-Steuer
2,871,384 Alte Möhren ...
0 members (), 1,021 guests, and 0 robots.
Christiane
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,200
