Seite 1 von 2 1 2
#268938 13/06/2008 09:53
ranx Offline OP
moin,
ich habe da gerade eine Frage an den Kunststofftechniker.
Wie bekomme ich einen gerissenen Benzin-Tank von der Motorsense aus PE wieder dicht ?
Ich habe als einzigen Kleber da nur Scotch-Weld DP 8010 gefunden.
Ist aber nicht gerade billig, und eine Ausdrückpistole habe ich auch nicht dafür...
ranx2
Nimm doch nen dünnen PE-Stab und nen Lötkolben.....??
ranx Offline OP
habe ich schon mal versucht.
ich habe mir für den Heißluftföhn einen Schweißdüsen Adapter gebaut.
[Linked Image von img258.imageshack.us]
Dann die Risse mit einem PE Zusatz verschweißt. War auch beim Test mit Wasser dicht.
Nach dem einbau in die Sense und einer halben Stunde mähen tropfte es wieder raus.
So gut war die Verbindung dann doch nicht.
[Linked Image von img263.imageshack.us]
ranx2
wirst du vergessen können, das material ist von kraftstoffmolekülen durchdrungen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Klebt & Dichtet von Würth.
Gibt es auch im kleinen Gebinde.
Ist nicht ganz billig, aber sicher billiger als ein neuer Tank.
H
H
PE kann mann nicht kleben?
Ranziger Pandaputzer
PE kann man prinzipiell nicht kleben. Aber es gibt ausnahmen.
Das Problem werden hier Rückstände vom Zweitaktöl sein. Da kann man schweißen wie man will, er hält nicht. In diesem Falle würde ich anhand der Bilder auch sagen dass das Material etwas zu heiß geworden ist, ergo verbrannt. PE ist zwar nicht soo empfindlich, aber dicht wirds so niee.
Gruß,
Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Und hält wie lange???
Pe und PP kann man nicht auf Dauer haltbar kleben. Ist einfach so.
Gruß,
Michael
ranx Offline OP
Danke,
du bist der dritte der das sagt, Shit happens...
Ich habe gerade Geld für einen kompletten Tank überwiesen, mit allen Schläuchen,Deckeln;Filtern...
Leider war der Tank als solche nicht mehr einzeln zu bekommen.
Adresse für die Ersatzteile aus dem Bereich, auch für älters Werkzeug ist WMV
ich bin weder verwand oder verschwägert oder sonst was.
ranx2
Seite 1 von 2 1 2
Sambo
Sambo
Baden-Württemberg
20,244,226 Hertha`s Pinte
7,979,475 Pier 18
3,762,969 Auf`m Keller
3,695,610 Musik-Empfehlungen
2,728,720 Neue Kfz-Steuer
2,682,482 Alte Möhren ...
0 members (), 233 guests, and 0 robots.
Matti 2
GFN 2
RobertL
Themen44,383
Posts675,457
