Seite 2 von 2 1 2
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Achso das Ding(Transponder).
Genau ist der Alarmanlagen-/Zentralveriegelungsein-und Ausschalter und hat so ein Magnetgedöns drin für die Wegfahrsperre.
Die Batterie hat aber absolut nix mit der Wegfahrsperre zutun.
Daran kann es also nicht liegen.
Grüße Micha
Grüße Micha
Er ist nie ganz und nie ganz kaputt !
aha, hat der 99er noch einen passiven tranceiver?
bei meinem ging mit leerer batterie fast nix mehr. (siehe oben) getauscht und gut ist.
aber zurück zum thema startprobleme;
noch was gefunden als mögliche ursache:
>>Motor springt schlecht an, läuft unrund oder geht immer wieder aus.
Mögliche Ursache ist eine Verschmutzung des Luftmassenmessers, der dem Motorsteuergerät dann falsche Daten liefert. Oftmals wird aber noch kein Fehler erkennt und der Fehlerspeicher ist daher leer.<<
Wenn Luftmassensensor, AGR usw nur falsche Werte liefern, wegen Verschmutzung oder Einfriern müßte er eigentlich im Notprogramm laufen, wenn man die Stecker von den Teilen abzieht und man könnte die Diagnose etwas eingrenzen.
Oder seh ich das jetzt falsch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Grüße Micha
Grüße Micha
Danke für die vielen Tipps - mein Landy fährt wieder (leider nur temporär) - bei -10 Grad ist das alles nicht ganz so lustig.
Mal schauen was der Händler dazu sagt.
lg, Rainer
Seite 2 von 2 1 2
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
