hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Posts: 268 |
Apollo sei Dank. Ich denke, ich kauf es.
WHY BE NORMAL?
Posts: 268 |
[quote=Burgerman] Schade, dass es kein Best of LR gibt  Dann fuehr es doch ein !
WHY BE NORMAL?
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Noch brennt er nicht, nur dass der Kat klappert, ist nach Meinung eines Freundes ev. auf zu hohe Abgasthemperaturen zurueckzufuehren. Richtig oder Falsch? Falsch. Bei mir wurde der Kat nach zweieinhalb Jahren auf Garantie gewechselt, weil sich angeblich die Keramik im Auspufftopf gelöst habe, weil da was klapperte und weil sowas bei LR scheinbar häufiger vorkommt. Tatsächlich klapperte dann aber nicht der Kat bei so ca. 90-100 km/h, sondern ein Blech oberhalb des Auspuffs, ganz außen. Aber das hat dann erst eine andere, wirklich gute Werkstatt entdeckt.
Posts: 268 |
Bei mir klappert´s nur im Standgas. Ich habe mich unter´s Auto gelegt und der Sound kam von Innen drin (soweit man das sagen kann, ohne das Ohr an den Auspuff zu legen -und die Schmiere im Gesicht).
WHY BE NORMAL?
Posts: 150 |
Ich komm nochmal zu den Temperaturen. Ich fahre mit Tuning. Im Alltag komme ich selten über 400 ° auf Kurzstrecken. Auf der Autobahn mit ca. 3000 kg Gesamtgewicht (vollbeladener 90iger) hab ich grad mal, mit Müh und Not die 650 geschafft mit viel Anlauf und V-Max in dem Zustand mit 150 km/h. In leerem Zustand gehts bis auf 165 km/h und da komm ich dann drüber. Aber wer will das schon.
Gruss Volker
Posts: 9,676 |
Defender Td4 tuningfrei Dauervollgas 600 Grad wie festgenagelt, bei längeren Steigungen 650 Grad, drüber nix.
Posts: 811 |
ich habe gestern meinen schnorchel zwecks umbau mal demontiert und ich war total überrascht was das bei der abgastemperatur ausmacht hätte ich nie gedacht
Der will sich nicht abwürgen lassen, der kämpft
Posts: 746 |
Defender Td4 tuningfrei Dauervollgas 600 Grad wie festgenagelt, bei längeren Steigungen 650 Grad, drüber nix. Hattest Du - zufällig oder nicht - ein GPS dabei und konntest bei Vmax die Tachoabweichung ermitteln?
Jochen
Posts: 9,676 |
Zwei bis drei km/h, eigentlich kaum per Nadel ablesbar. Die LR-Tachos waren aber eigentlich schon immer supergenau.
523
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
