Posts: 61 |
hallo leute meine stossdaemfer sind am ar... und die federn sind auch nicht mehr die besten. bin nun am ueberlegen ob ich einen normalen satz kaufe oder eine hoeherlegung. hat jemand erfahrungen oder tipps fuer mich. habe gehoert das bei einer hoeherlegung auch andere teile verlaengert werden muessen. es handelt sich um einen 90er defender gruss amutz
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
habe gehoert das bei einer hoeherlegung auch andere teile verlaengert werden muessen. Die Grenze liegt bei etwa 5 cm Höherlegung (+/- der üblichen LandRover Toleranzen). Pauschal wird gesagt das Du ab diesen 5 cm eine Doppelgelenkwelle vorne brauchst. Was jetzt fehlt ist LinkeHand, der ist wohl aktuell im Urlaub und hat sein Passwort vergessen.
Posts: 5,921 |
ich hab meine 5cm + gemacht...
Das Auto sieht dadurch wesentlich 4x4 mässiger aus....
Wechsle gleich alle Gummiebüchsen am Fahrwerk mit aus, wenn die Dämpfer i.A. sind, sind es die Gummis mit Sicherheit auch. Und neue Gummis machen nochmal so viel am Fahrkomport, wie die Dämpfer für kleines Geld. nimm die originalen Gummis, Dämpfer und Feder ist Still und Geldfrage.
Posts: 61 |
und wo kann ich sie kaufen und was wuerde es kosten? amutz
Posts: 5,921 |
In CH wüst ich wo.
Motz mal Dein Profil etwas auf, man kann ja kaum erkennen, wo Du wohnst...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
es handelt sich um einen 90er defender 300tdi mach hoch, funzt alles ohne probleme. keine neuen wellen, kein caster, kein sonstwie als dringend notwendig beworbenes teil. lange federn, lange dämpfer, lange achsanschläge, fertig.
Posts: 696 |
es handelt sich um einen 90er defender 300tdi mach hoch, funzt alles ohne probleme. keine neuen wellen, kein caster, kein sonstwie als dringend notwendig beworbenes teil. lange federn, lange dämpfer, lange achsanschläge, fertig. seh ich genauso!!
Grüße und happy rovering Stephan
1 members (Oelmotor),
426
Posts675,901
