Posts: 16,049 |
moin, ich habe da gerade eine Frage an den Kunststofftechniker. Wie bekomme ich einen gerissenen Benzin-Tank von der Motorsense aus PE wieder dicht ? Ich habe als einzigen Kleber da nur Scotch-Weld DP 8010 gefunden. Ist aber nicht gerade billig, und eine Ausdrückpistole habe ich auch nicht dafür...
Posts: 5,921 |
Nimm doch nen dünnen PE-Stab und nen Lötkolben.....??
Posts: 16,049 |
habe ich schon mal versucht. ich habe mir für den Heißluftföhn einen Schweißdüsen Adapter gebaut. ![[Linked Image von img258.imageshack.us]](http://img258.imageshack.us/img258/583/hlfoentj1.jpg) Dann die Risse mit einem PE Zusatz verschweißt. War auch beim Test mit Wasser dicht. Nach dem einbau in die Sense und einer halben Stunde mähen tropfte es wieder raus. So gut war die Verbindung dann doch nicht. ![[Linked Image von img263.imageshack.us]](http://img263.imageshack.us/img263/1619/tankzv9.jpg)
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
wirst du vergessen können, das material ist von kraftstoffmolekülen durchdrungen.
Posts: 9,676 |
Klebt & Dichtet von Würth.
Gibt es auch im kleinen Gebinde.
Ist nicht ganz billig, aber sicher billiger als ein neuer Tank.
Posts: 114 |
PE kann mann nicht kleben?
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
PE kann man prinzipiell nicht kleben. Aber es gibt ausnahmen.
Das Problem werden hier Rückstände vom Zweitaktöl sein. Da kann man schweißen wie man will, er hält nicht. In diesem Falle würde ich anhand der Bilder auch sagen dass das Material etwas zu heiß geworden ist, ergo verbrannt. PE ist zwar nicht soo empfindlich, aber dicht wirds so niee.
Gruß,
Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 9,676 |
PE kann man prinzipiell nicht kleben. Aber es gibt ausnahmen. Klebt & Dichtet von Würth.
Posts: 1,282 |
Und hält wie lange???
Pe und PP kann man nicht auf Dauer haltbar kleben. Ist einfach so.
Gruß,
Michael
Posts: 16,049 |
Pe und PP kann man nicht auf Dauer haltbar kleben. Ist einfach so. Danke, du bist der dritte der das sagt, Shit happens... Ich habe gerade Geld für einen kompletten Tank überwiesen, mit allen Schläuchen,Deckeln;Filtern... Leider war der Tank als solche nicht mehr einzeln zu bekommen. Adresse für die Ersatzteile aus dem Bereich, auch für älters Werkzeug ist WMV ich bin weder verwand oder verschwägert oder sonst was.
180
Themen44,382
Posts675,447
