Posts: 9,676 |
Keine Ahnung. Die Anweisung kam vom Grillmeister. Die große rupfe ich auf dem Boden liegend (die Säge, nicht ich) an, mit Fuß im Griff und linker Hand am Bremsgriff. Die kleine eher in so einer halbeleganten Ziehharmonika-Variante beidhändig.
Posts: 16,049 |
Was machen deine Füße? stehen einfach nur rum? Das ist aber keine vollausnutzung der Möglichkeiten.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
und dann gabs noch den, der vergaser und choke richtig einstellen konnte.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
kannste auch nicht schlafen?
Posts: 16,049 |
Ich schreibe lieber nix mehr dazu, sonst muss ein Mod noch eine dritten Fred aus einer Sägeempfehlung daraus extrahieren.
Auch wenn das vorgebetete 1x1 des Vergasereinstellens bei der 2Takt-Riken in Vergessenheit geraten ist.
Grundeinstellung laut WHB erstellen.
Ansonsten: Mit der Leerlauf Schraube den Standbetrieb ein wenig höher einregeln. Mit den High + Low Schrauben* eine "gesunde" Drehzahl für Last und Vollast einregeln. Dann hat die Maschine Betriebstemperatur. Leerlauf mit der Leerlaufschraube einstellen und die High + Low Einstellungen überprüfen und ggf. nachregeln.
Wichtig ist natürlich das der richtige, und in ausreichenden Mengen vorhandene, Kraftstoff im Tank ist.
_________________________ Ist doch alles Scheiße !
* Voll reindrehen, ca. 1,5-2 Umdrehungen wieder rausdrehen.
Posts: 9,676 |
Du kannst nicht allgemeine Tipps geben, weil jeder Hersteller, jeder Vergaser, teils jede einzelne Säge anders zu händeln ist.
Beispiel Grundeinstellung bei der MS 210: H 3/4 Umdrehungen raus, L eine Umdrehung raus. Danach Standgaseinstellung bis die Säge "Gas gibt" und Standgas eine Viertel Umdrehung zurück.
usw. usf.
Für sowas gibt´s Handbücher.
Posts: 10,150 Likes: 81
Posts: 10,150 Likes: 81 |
Versteh ich nicht. Man drückt auf den Anlasser und sägt los: http://de.youtube.com/watch?v=FvAI7-Qa2Io
Der will sich nicht abwürgen lassen, der kämpft
Posts: 746 |
Jochen
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Versteh ich nicht. Man drückt auf den Anlasser und sägt los: warum extra aussteigen? http://de.youtube.com/watch?v=a3bx9Fc1cbI&feature=related
Posts: 5,410 |
drehzahleinstellung nicht ohne drehzahlmesser!
nur so wird es richtig was, weil grundeinstellung ist so was wie notlaufprogramm
1 members (AndreasHannover),
267
Topics44,471
Posts676,530
Members10,144
