Posts: 20 |
Hallo , Jogi05 hier
War Heute zur HU mit unserem K260 . Der Prüfer bemängelte " übermäßiges Spiel Radlager vorne rechts "
Kann man da selber etwas richten ??
Normalerweise beim Radlager Kronenmutter etwas weiter anziehen oder Lager austauschen . Aber wie ist das bei Automatic Freilaufnaben ?
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun. Radlager also einstellen, prüfen, wenns kaputt ist, wechseln, sonst reicht die Einstellung.
Posts: 272 |
Freilaufnabe runter, alles entfernen bis Du zu einer gelochten Scheibe kommst die mit 2 kleinen Schrauben gesichert ist. Die Schrauben entfernen und mit der Scheibe stellt Du Dein Radlager nach. Alles wieder zusammen bauen(die Schrauben nicht vergessen um die Einstellscheibe zu sichern). Viel Erfolg. Gruß Torsten.
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
Posts: 1,378 |
Wichtig ! alles in exacter Reihenfolge wie es ausgebaut wurde, wieder einbauen. Also auch Scheiben etc. die genaue Reihenfolge beachten. Falls dann beim Radlagereinstellen vorher noch Unklarheiten auftauchen, hier melden.
Posts: 20 |
Hallo , Jogi05 hier
Danke erstmal Werde mir das am Montag mal ansehen .
Posts: 20 |
Hallo , Jogi05 hier
gelochte Scheibe mit gesicherten Schrauben haben wir nicht gefunden !? Hat aber trotzdem geklappt . Habe das so zerlegt , wie vorgeschlagen , 6 Schrauben ab , Vorderes Teil abgezogen . Sicherungsring entfernt ,2 Scheiben abgezogen ,Sicherungsring , der die Zahnscheibe ( oder wie heist das Teil , was die Mutter vor dem Lager sichert )abgezogen . Diese Mutter ein wenig angezogen , und den Sicheungsring wieder aufgesetzt . Alles zusammengebaut .
PS. Aufgebockt konnte man ein wenig spiel feststellen , jetzt ist es gut .
Ich denke mahl , so war es OK . Am Mittwoch geht es wieder zur HU .
Posts: 483 |
Meiner hat diese zwei Schraube auch nicht. Ich kann jetzt nicht genau sagen wie das bei mir aussieht, habe aber vor kurzem auch das Radlagerspiel korrigiert ohne diese zwei Schrauben zu finden.
Posts: 272 |
Grübbel Grübbel, war die 160ziger Achse soviel anders wie die vom Y60 und 61??? Der 160ziger ist schon ne Zeit her bei mir. Bitte um Entschuldigung das ich da was durch einander gewürfelt habe. Gruß Torsten
Posts: 694 |
Nee, da gab's 2 Varianten. Die verbreitetere war die mit einer gezahnten Scheibe, die innen mit einer Nase in die Nut greift. Wird zusätzlich von einem großen Sprengring gehalten. Ist immer etwas fummelig, diese Zahnscheibe runterzubekommen. Sonst aber ganz praktikabel.
Stefan
Starrachse, was sonst!
Posts: 483 |
@steppenwolf,
tausend Dank, so schön hätte ich es nicht beschreiben können, aber genau so siehts bei meinem aus!!!!!!
198
Topics44,439
Posts676,093
Members10,133
