Page 2 of 2 1 2
Hallo Werner,
wie steht denn die Gelenkwelle mit den höheren Federn? Am Diff höher oder tiefer als am VG?
T Offline
Hallo Dapo
Ich glaube ich hab verstanden was du meinst!
Also der Knickwinkel des Kreuzgelenkes an der VA würde durch den Caster Kit veringert.
Aber dann wird automatisch der Versatz der Welle größer (höhenunterschied zwischen Verteilergetriebe und Vorderachse).
Das Schiebestück fährt also noch mehr aus,
und dadurch wird der Knickwinkel an Verteilergetriebe automatisch erhöht.
Irgendwie suboptimal oder ?
von der (noch) schlechteren Verschränkung durch den Caster Kit mal abgesehen !!
Die Federn haben sich innerhalb eine Woche ca 2-3 cm gesetzt und es kommt mir nicht mehr so schlimm vor oder ich hab mich dran gewöhnt .
MfG Werner
Original geschrieben von Gerd
Optimal wäre die Absenkung des Längslenkeranlenkpunktes (Gummilager) am Rahmen um 50mm
nach unten.
Beim Fahrgestell 3120mm und 3400mm ist das mit anderen 50mm "tiefergelegten" Konsolen am Rahmen so gemacht.
... hat davon evtl. jemand mal ein Foto/Zeichnung? (Seitenansicht, Detail?)
Lieben Gruss,
Carsten
Bibliothekar
Bibliothekar
Fahrgestell 3120mm, Längslenkerkonsolen + 50mm Höhe an der Hinterachse.
Die Geometrie ist eckig statt rund wie bei allen andern G Rahmen.
Konsole an der Vorderachse sieht gleich aus, also auch eckig.
Page 2 of 2 1 2
Andis69
Andis69
BRD Stuttgart
20,388,777 Hertha`s Pinte
8,035,083 Pier 18
3,801,154 Auf`m Keller
3,741,354 Musik-Empfehlungen
2,760,669 Neue Kfz-Steuer
2,718,136 Alte Möhren ...
1 members (barny4010), 306 guests, and 0 robots.
Setrine
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,782
Topics44,428
Posts675,928
Members10,124
