P
P Offline
Wer hat Erfahrung mit dem Einbau eines zusätzlichen Dieseltanks? Ich habe ein Wohnmobil auf der Basis von Iveco 35C14. Der Tank von 70 Liter ist zu klein. Ich brauche Metall-Tanks (inges. um 140 Liter).
Wie kann ich den Bodenabstand vergrößern. Habe Blattfedern
mfg[pollstart]
Bei Blattfedern gibt es die einfache Methode etwas längere Aufhängungsbügel einzubauen.
Habe meinen 90l-Zusatztank hinter der HA, aber nix am Fahrwerk verändert, da beim 4x4 die Bodenfreiheit groß genug ist.
208182-Tank 5.JPG (0 Bytes, 60 downloads)
Gruß Michel
Hallo MichelS
Hast Du Maße und Bilder (oder Zeichungen) über deiner Zusatztank?
Ich möchte gern 1 Wassertank hinter der HA einbauen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Danke und SALUT
Der Franzose ...
www.victor4x4.de
@JeanMichel
Mein Dieseltank ist aus Stahl - für Wasser würde ich auf jeden Fall Kunststoff nehmen. Ist um einiges leichter. Maße und Zeichnungen habe keine. Ich kann aber am Wochenende noch mal ein paar Bilder machen, wenn Du welche benötigst.
Mein Tip: Messe einfach den Platz zwischen Unterboden und Stabilisator (falls nicht demontiert), Ha und Unterfahrschutz (falls vorhanden) sowie zwischen den Federgehängen, bzw. den Längsträgern des Rahmens und schaue beim Camping- bzw. Ausbauerfachhandel (z. B. Reimo) nach, ob sie was passendes haben.
208528-Tank 2.JPG (0 Bytes, 75 downloads)
Gruß Michel
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Der 4x4 hat einen Stahltank, der ca. 70ltr. faßt. Kann bei Bedarf ET-Nr. raussuchen.
Ich hab, weil von demselben Problem geplagt, einfach auf der anderen (rechten) Rahmenseite denselben Tank nochmal hingesetzt, Umschalthahn dazwischen - und gut. (Die Fahrzeuge gibt's i. d. R. als Rechts- und Linkslenker, Rahmen sollte also diesbezüglich symmetrisch sein...).
@Michel:
ich stimme Dir zu: Für Wasser die sinnvollste Lösung: lebensmittelechtes PE: Leicht und geschmacksneutral. Robuster und nobler, aber schwerer und teurer: Edelstahl.
Der Kunststofftank sollte aber entweder lichtdicht verpackt oder gefärbt sein - von und wegen Algenbildung.
WIM Offline
Fliegender Holländer
@Jean-Michel
Brauchst du in Winter kein wasser?
Wim
@WIN
Du hast angst dass das Wasser friert? Losung: Wasser ablassen oder anwärmen...
@Bernhard
Danke
@Michel
Wie und wo ist der Tank befestigt?
SALUT
Der Franzose ...
www.victor4x4.de
Der Tank ist mit Bändern/Winkeln zwischen HA und Stoßstange am Unterboden befestigt. Sollte man auf dem Foto von meinem vorherigen Beitrag einigermaßen erkennen.
Gruß Michel
20,738,067 Hertha`s Pinte
8,169,924 Pier 18
3,892,949 Auf`m Keller
3,850,688 Musik-Empfehlungen
2,851,474 Neue Kfz-Steuer
2,821,236 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 281 guests, and 0 robots.
Padane 2
sunilus
Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler, AppAttack
10,164 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,503
Posts676,865
Members10,164
