#269465 16/06/2008 17:56
Hallo erstmal!
War schon länger nicht mehr hier.
Ich weiß ich bin böse und schäme mich auch.
lso folgendens Problem eine Seite meines Scheibenwischer wischt nicht mehr.
Der hat im Wald während des Wischens eine kollision mit einem Ästchen gehabt.
Frage 1:
Was muss alles ab.
1. Die Verkleidung unter der Frontscheibe und was noch?
2. Kann Radio und das Kabelgedödel drinbleiben oder geht das mit raus?
Frage 2:
Muss ich irgendwelche Teile besorgen die Kaputt sein sollten oder könnten.
und ja ich hab gesucht und auch teilweise antworten gefunden aber nicht genug.
übrigens wie lang sollt ich für die aktion an zeit einplanen.
ich sach schon mal danke und schiff ahoi
Fabi
td5?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
HPF Offline
Jepp
da hab ich keine ahnung von.
Es ist schon ok,
Homo Stupidus
Homo Stupidus
positiv denken;
eine seite wischt noch!
schau erstmal nach der arretierungsschraube am wischerarm.
ja aber die falsche!
da kommt mir die idee:
ist es nicht leichter die karre auf rechtslenker umzubauen?
dann brauch ich den scheibenwischer nicht zu machen.
am freitag werf ich mich ran!
Nicht ganz richtig! Schau dir mal die Wischer von 'nem Rechtslenker an halt
Wenn nur ein Wischer nicht wischt würde ich auch auf die Madenschraube oder die Verbindung Wischerarm / Wischerantrieb tippen. Die Mechanik innen ist relativ massiv.
Nicht wirklich.
Aber die Madenschraube ist schon ein guter Tipp.
Ansonsten muss doben das Armaturenbrett ab, und unten unten links die kleine Abdeckung. Dann kommst Du überall dran.
Na gut, die Handgelenke brechen - is aber fürn guten Freund auch kein Akt...... crazy
Gruß Rainer
also ich hatte das auch mal beim range!
da musste ich nur diese eine schraube unter der plastikkappe am drehpunktende des wischers anziehen!
1 min arbeit!
grüße in die pfalz wink
christoph
ne die achse drhet auch nicht mit aber ich schau noch mal nach bevor ich große schritte beginne.
es hört sich aber auch nicht wrklich gut an was da innendrin passiert
robby
robby
Deutschland/Hessen
20,734,340 Hertha`s Pinte
8,169,512 Pier 18
3,892,753 Auf`m Keller
3,850,039 Musik-Empfehlungen
2,850,869 Neue Kfz-Steuer
2,820,737 Alte Möhren ...
0 members (), 476 guests, and 0 robots.
Padane 2
Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler, AppAttack
10,164 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,503
Posts676,863
Members10,164
