#269614 17/06/2008 13:34
Hallo zusammen!
Mein Landy steht die nächsten Tage beim Kosmetiker, und der schaut, dass alles wieder Coniston wird, was irgendwann mal Coniston war.
Haben heute zu zerlegen begonnen. Vordere Bodenbleche u.a schon raus. Wenn man noch den Mitteltunnel rausnehmen würde, käme man super ans Getriebe. Meines ist von oben bis unten zugesifft. Scheint also aus der oberen Region des Getriebes zu kommen. Scheint auch vom Verteilergetriebe zu sein. Weiß wer, welche Dichtung da am wahrscheinlichsten undicht ist? Irgendwo, wo die Schaltwelle(n) reingehen? Handelt es sich dabei um eine Flächendichtung oder einen O-Ring? Für Hinweise wäre ich echt dankbar, da die Gelegenheit grad günstig wär, da aktiv zu werden. Mittlerweile suppt das VTG ziemlich.
lg Skippy
Am Schaltgetriebe ist oft die Schaltbrücke undicht. Dirko hilft da prima.
Am VTG sind O-Ringe und Simmeringe undicht:
Aber auch die durchgehenden Schrauben unten am schrägen Deckel.
Gruß Rainer
Danke Rainer!
Die beiden markierten Stellen befinden sich zw. Haupt- und Verteilergetriebe, oder? Werde mich vorerst auf die Stellen konzentrieren, die in eingebautem Zustand zugänglich sind. Hierzu wäre ein Bild der Getriebeeinheit im Auto bei entfernten Bodenblechen und Mitteltunnel sehr praktisch (von links und von rechts). Dann könnte ich vorab mal sehen wie die einzelnen Punkte von der Erreichbarkeit her liegen. Anybody?
lg Skippy
Wie werden die denn abgedichtet?
autoteam-essen.de
mit gewindedichtmittel (loctite).
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Codex1
Codex1
Deutschland, Heilbronn
20,728,967 Hertha`s Pinte
8,168,914 Pier 18
3,892,598 Auf`m Keller
3,848,977 Musik-Empfehlungen
2,850,641 Neue Kfz-Steuer
2,820,071 Alte Möhren ...
0 members (), 299 guests, and 0 robots.
Padane 2
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,501
Posts676,856
Members10,163
