ich brauche für meinen G eine neue Spurstange, Teilenummer ist 463 330 0403.
Ich könnte eine 460 330 0304 bekommen, weiss jemand, ob das die gleiche ist - sprich wurde im lauf der Zeit nur das 460 durch 463 ersetzt, oder passt die nicht!??
Viele Grüße
Michi
ps. ist für einen G500 463-241, Bj. 1999
463er, G500, Bj99
Hüülfee..
weiss denn tatsächlich niemand, was der Unterschied zwischen
463 330 0304 und
460 330 0304
ist !?????
Michi
463er, G500, Bj99
die 460 330 03 04 finde ich spontan nicht, kann also wenig dazu sagen. Oder ist da auch ein Zahlendreher drin, so wie bei der 463er Nummer in Deinen beiden Postings? wink
Da der 460 jedoch schmale Achsen hat, der G500 dagegen breite Achsen, denke ich nicht, daß die paßt. Zumal sie nicht im EPC beim G500 gelistet ist.
wl Offline
Zu den Teilenummern kann ich leider nichts sagen, aber weil ich auch letztens "Ärger" mit der Spurstangenbestellung hatte ein kleiner Tip:
Einfach die Gesamtlänge UND die Entfernung vom "festen" Gelenkkopf zu der Lenkunksdämpferhalterung auf der Spurstange mit einem Zollstock messen und dann die Messwerte von den verschiedenen Teilen vergleichen. Bei mir war das der Weg der dann zum Erfolg geführt hat.
Und es ist richtig was DaPo geschrieben hat.
AAAAAAAAAAAHHH!!
Zahlendreher idiot
aslso - es muss
460 330 0403 heissen
und genauso
463 330 0403
... sorry thanku
was mich halt wundert, dass die Bezeichnung "hinten raus" genau gleich ist..
Gabs mal einen 460er mit breiten Achsen?? zumse
Michi
463er, G500, Bj99
Daß die Endziffern hinten gleich sind, kann vorkommen, heißt aber nix.
Die von Dir angegebene Spurstange 460 330 04 03 kann ich nicht finden.
Zum G500 gehören 463 330 04 03 oder 463 330 03 03 (wahlweise).
Die Fahrgestelle hatten breitere Achsen, die sind dann aber noch breiter als die vom 463 (siehe kanadischer Worker).
Grinsekatze
Grinsekatze
Wunderland
20,442,523 Hertha`s Pinte
8,061,879 Pier 18
3,818,968 Auf`m Keller
3,752,985 Musik-Empfehlungen
2,775,690 Neue Kfz-Steuer
2,727,523 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 176 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
