Page 2 of 2 1 2
G`Day,
ich hatte auch `ne miesze Heizleistung, bis die neue ZK drin war, jetzt ist es (wieder) so warm das ich nach 5 Minuten auf 2/3 zurückschiebe (UND ein Fenster offen habe, einen kleinen Spalt auf jeden Fall.)
Versteht die schlecht Heizleistung ggf. mal als Warnsignal.
Landy on
Bernd W. Hennig
E-Mail: consulting@hennig.de
Phone: +49 173 451 6667
was meinst du mit "bis die neue ZK" drinn war? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Danke
P.S. meine Heizung ist nämlich !BESCHEIDEN! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Jawoll,
... lasst mich nicht zu dumm sterben: Was ist mit ZK gemeint?!
ZylinderKopf?!
ZentralverriegelungsKnopf?
ZentralKasse???
ODer was?
Unterwegs im Namen des Herrn!
@delSilencio
...hört sich logisch an! Hat denn aber der Sammelbehälter nicht auch die Aufgabe die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren?
Liebe Grüße
Helmar Sagel
Germanys Next Top Mechanic
Wie soll das ein 40cm langer "Plastiktank" bewerkstelligen?
Das Ding ist einfach nur als Verbindungrohr vom Heizkorpus zum Kotflügeleinlass gebaut. Weil aber auf dem Kotflügeleinlass Regenwasser, Pflanzenteile etc. auch mit angesaugt werden, hat man diese Verbindungsrohr etwas breiter gemacht und mit einer Ablauflippe fürs Regenwasser versehen, damit das Wasser nicht das Heizgehäuse flutet!
Wenn Ihr keine Extrem-Schlammlochfetischisten seit, den Defender auch nicht als Schwimmwagen benutzt, kann da hinten oben Nichts passieren. Wenn der ganze Motorraum bis unter die Motorhaube jedoch permanent mit Schlamm geflutet wird, dann würde ich zu der Ausbaumassnahme nicht raten.
Also, was der Stille schreibt klingt schon komplett logisch.
Werd´s ich am wochenende gleich mal ausprobieren.
Das die Lufthutze die heizleistung verstärkt, hab ich mir
am Anfang auch eingebildet, inzw. bin ich der Meinung das
diese gleichgeblieben ist. Na wenigstens hilft das ding gegen den einfallenden schnee und die standheizung kann auch im eingeschneiten zustand ein laues lüftchen erzeugen.
Was ZK is, würd mich auchmal interessieren - vielleicht hat er ja den ZentralheizKessel aus einer Mietkaserne eingebaut,
kein wunder das sein landy jetzt schön warm is <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
josie
hauptsach die hoor passn
Zylinderkopf war bei ihm platt. Aber dadurch verbessert sich nicht die Heizleistung spürbar.
Josie
Wenn Du den Sammelbehälter ausbaust, dann würde ich aber schonmal M4/30er Schrauben/Mutter/Unterlegscheiben zusammensuchen, denn bei mir war das Schwarze Abdeckgitter durch das Alu in den Kranz vom Plastiktank verschraubt.
Schneid Dir am besten direkt das Lüftungsgitter als Riffleblechplatte zurecht und verschließ das Loch damit komplett. Kannst auch das Blech mit Scharnier einsetzten und da drunter z.B. noch eine Werkzeugkiste oder einen Stromanschluss o.ä. bauen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ähhhhhh <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />, solche uhrmacherschrauben kann ich höchstens mit der pinzette festhalten,
trotzdem danke für den tip.
PS: ich freu mich schon drauf wenn du motorhaube wieder offensteht und die nachbarschaft denn kopf schüttelt und
nicht versteht, was an einem neuen auto schon wieder
kaputt sein kann <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
josie
Hallo zusammen...
also ich kann den Nichteffekt nur bestätigen. Als Schneefanggitter ist die Hutze gut - meine fliegt Wochenende wieder runter. Denn an der Heizleistung hat sich seit Hutzenzeitalter nichts geändert und auch der Luftstrom ist nicht stärker geworden...
Und wenn ich schon mal bei bin, dann probier ich gleich mal die Variante ohne Sammelkasten drunter..
Bis dahin <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Mecklenburger
90 TD5
Werd ich auch, hab nämlich auch so ne super Hutze die die Heizleistung markant verstärken soll. Merks blos nicht? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Page 2 of 2 1 2
Volumex
Volumex
Hochsauerlandkreis
20,865,893 Hertha`s Pinte
8,202,038 Pier 18
3,909,096 Auf`m Keller
3,880,876 Musik-Empfehlungen
2,881,510 Neue Kfz-Steuer
2,863,155 Alte Möhren ...
2 members (2 invisible), 868 guests, and 0 robots.
presseVDGV
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,071
Members10,195
