PTT
Neu aufgetretenes Problem W 460 230 GE Jg. 1989 mit werksseitig verbautem KAT
Bei Neustart des warmen Motors dreht der Anlasser den Motor, dieser springt aber nicht an.
Nach 10 Minuten warten, springt der Motor beim Startversuch an.Der Fehler tritt zum Glück selten aber doch zunehmend auf.Bei Kaltstart ist das Problem noch nie aufgetreten
Die Zündkabel sind Mardersicher verpackt, Zündkerzen sind neu, Verteilerkappe und - Finger o.k, und auch nicht so alt. Benzinpumpe ist auch erst vor 8000 km gewechselt worden.
Habt ihr Ideen um den Fehler einzugrenzen? Merci.
wie wäre es mit der üblichen kalten Lötstelle im Kraftstoffpumpenrelais?
Titelverpasser
Titelverpasser
Dampfblasenbildung?
Dampfblasenbildung kann es natürlich auch sein, dann sind entweder der Druckspeicher oder das Rückschlagventil defekt oder aber es ist Wasser im Kraftstoff.
Letzteren bekommt man mit Spiritus am besten aus dem Kraftstoffsystem.
PTT
Die kalte Lötstelle im Kraftstoffpumpenrelais war`s. Merci für die Hilfe
Gui Offline
Hallo , wo füllst du den Spiritus ein ? idee
Mfg Gui
na ganz einfach in den Tank.
20,442,636 Hertha`s Pinte
8,061,920 Pier 18
3,819,012 Auf`m Keller
3,753,033 Musik-Empfehlungen
2,775,844 Neue Kfz-Steuer
2,727,563 Alte Möhren ...
0 members (), 423 guests, and 0 robots.
joe112 1
BREMTGR35
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
