PTT
Neu aufgetretenes Problem W 460 230 GE Jg. 1989 mit werksseitig verbautem KAT
Bei Neustart des warmen Motors dreht der Anlasser den Motor, dieser springt aber nicht an.
Nach 10 Minuten warten, springt der Motor beim Startversuch an.Der Fehler tritt zum Glück selten aber doch zunehmend auf.Bei Kaltstart ist das Problem noch nie aufgetreten
Die Zündkabel sind Mardersicher verpackt, Zündkerzen sind neu, Verteilerkappe und - Finger o.k, und auch nicht so alt. Benzinpumpe ist auch erst vor 8000 km gewechselt worden.
Habt ihr Ideen um den Fehler einzugrenzen? Merci.
wie wäre es mit der üblichen kalten Lötstelle im Kraftstoffpumpenrelais?
Titelverpasser
Titelverpasser
Dampfblasenbildung?
Dampfblasenbildung kann es natürlich auch sein, dann sind entweder der Druckspeicher oder das Rückschlagventil defekt oder aber es ist Wasser im Kraftstoff.
Letzteren bekommt man mit Spiritus am besten aus dem Kraftstoffsystem.
PTT
Die kalte Lötstelle im Kraftstoffpumpenrelais war`s. Merci für die Hilfe
Gui Offline
Hallo , wo füllst du den Spiritus ein ? idee
Mfg Gui
na ganz einfach in den Tank.
Oskar
Oskar
Lyons, Colorado,USA
20,442,874 Hertha`s Pinte
8,062,116 Pier 18
3,819,160 Auf`m Keller
3,753,191 Musik-Empfehlungen
2,775,963 Neue Kfz-Steuer
2,727,669 Alte Möhren ...
0 members (), 1,369 guests, and 0 robots.
joe112 1
Sinu7
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
