Posts: 3,890 |
Und weiter. Kabel entdreht, Bremsleitungen warten auf Saft: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1032540.jpg) Neue Dämpfer rundum, Federaufnahmen entrostet: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1032543.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1032544.jpg) Und schon können wir losfliegen... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1032545.jpg) Gruß Carsten ;-)
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Posts: 401 |
Samma Carsten, finzatgut?
Posts: 3,890 |
Posts: 3,890 |
Und weiter im Takt. LuFi rein ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1036445.jpg) Rechts den Spritzschutz (nach langer Überlegung mit viel Rostschutz doch wieder eingebaut) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1036449.jpg) Motorhaubenhalter (da ist Spannung drauf!) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1036450.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1036451.jpg) Linken Spritzschutz ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1036452.jpg) Lüftergitter im Dekker von alt auf neu umbaauen ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1036453.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1036454.jpg) Tröte ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1036455.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1036457.jpg) Den gebrochenen Abzweig der Scheinwerferreinigung neu: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1036456.jpg) Geniessen... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1036458.jpg) Gruß Carsten ;-)
Posts: 401 |
Hi Carsten. Wir geniessen das ebenfalls. Voll gut, echt.
Frage: was hat Dich letztlich doch zum Einbau der Spritzschutze bewogen? Vielleicht sollte ich das bei mir auch machen? Gibts die auch für hinten?
Noch ne Frage: Lüftergitter im Decker von alt auf neu umbauen? Sehen neue anders aus oder eben nur anstatt alt? Hast Du die alten Dreiecke an den Seiten und die schmalen Zwischenteile in der Mitte noch und könntest mir die schicken, meine sind verschütt.
Grüße, Norbert
Posts: 3,890 |
Hinten hat der 2-door eine Gummilippe. Was mich bewogen hat? Sie lagen mir zwischen den Füssen und waren im Original drin. Problem der Dinger ist, dass sich zwischen ihnen und dem Kotflügel alles ansammelt und den Innenkotflügel rosten lässt.
Die alten sind nur eine kleine "Platte" aussen, haben (falls noch nicht komplett zerfallen) den Filter separat dahinter und ganz hinten ist ein Halter angepoppt. Die neueren sind Plastikformteile mit integriertem Filter, es gibt keine Mittenplättchen mehr, sondern die äusseren Teile beinhalten das Zwischenstück und das äussere Dreieck und rechts und links vom Mittelteil hält neben den Plastikclips eine Schraube das ganze zusammen. Ob ich noch alle Zwischenstücke habe muss ich sehen, ein Mitten und ein Seitenteil kannst Du haben.
Carsten ;-)
Posts: 3,890 |
Einige Dinge, wie der erste Versuch die Bremsen zu entlüften und der Anschluss des DVB-T lassen sich schlecht knipsen. Aber nun wieder mit Bild. Der verschütt gegangene Ausgleichbehälter ist wieder neu: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1065786.jpg) Ich kann also wieder Computer ist auch happy ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1065787.jpg) Und die Strassen leer wenn die teuren Balltreter rumwackeln... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1065788.jpg) Gruß Carsten ;-)
BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
Die Tröte ist geil. Und: ja natürlich sind das Rockslider, das war ja nie ne Eisdielenkarre
Posts: 3,890 |
Hi! Nachdem gestern der letzte Bremsschlauch auch nicht dicht zu bekommen war sind Neuteile geordert und es geht an anderer Stelle weiter. Stossfänger ab: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1070837.jpg) Aufnahme dran: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1070838.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1070839.jpg) Stossfänger und Bock dran: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1070840.jpg) Und Wechselkupplung: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1070841.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1070842.jpg) Nein, der Range ist nicht von VW gesponsort, der Ort ist wichtig. Gruß Carsten ;-)
127
Themen44,384
Posts675,472
