Seite 1 von 2 1 2
triton Offline OP
da ich weiß, daß hier die geballte Kompetenz sitzt hätte ich mal eine Frage zu Windkraft.
Ich bin auf die Idee gekommen eine kleinere private Windkraftanlage anzuschaffen.
Die soll speziell den Fernseher speisen. Jetzt habe ich ein Problem, ich kann nicht ausrechnen welche Batteriekapazität ich bräuchte.
Fakt ist: Ich brauche so rund 8 Stunden a ca 300 W / 220 V.
Die 220 V werden erzeugt über einen Wechselrichter.
Das Windrad erzeugt 12 V, gespeichert in Batterien.
Wer kann mir ausrechnen welche Kapazität ich brauche?
Hat jemand Erfahrung mit Windkraft?
Triton
Was Du brauchst, ist ein Googler.. wink
Hier werden Sie geholfen
[Linked Image von maurelma.ch]
moin,
1,4 Ampere verbraucht dein TV ca. pro Stunde. Watt:Volt=Ampere. 300:220=1,36
Auf der 12 Volt Seite sind das 25 Ampere pro Stunde. 300:12=25
Jetzt ist noch die Frage wie hoch dein Wirkungsgrad des Wandlers ist.
Bei 50% müsstest du ca. 37,5 Ampere Kapazität pro Stunde rechnen.
Nur mal so gerechnet.
ranx2
triton Offline OP
@fastride
Das hilft mir nicht wirklich weiter....
@ranx
Danke schonmal!
Sehe ich das jetzt richtig, daß ich mit einer 300 A/H Batterie aus dem LKW / Staplerbereich auf der grünen Seite wäre?
Triton
ja, müsste gehen.
Die Staplerbatterie ist für die Abgabe eines "geringen" Stromes über einen längeren Zeitraum auch bestens geeignet.
Nachtrag: Die Batterie sollte ca. 25 Amp. konstant Ladestrom zur Verfügung haben.
Staplerbatterien sind üblicherweise 24 Volt Klötze.
ranx2
triton Offline OP
24 V, aha, gibt es da einen Wandler von 12 auf 24 V? Oder kann ich mit einem Windrad das 12 V macht eine 24 V Batterie überhaupt nicht laden?
Triton
Du kannst eine 24 Volt Batterie "umbauen" auf 12 Volt. Das ist nicht so schwierig.
Willst du außschließlich 230 Volt Geräte betreiben ? Das ist leider nicht so effektiv.
Kannste nicht auf 24 Volt oder 12 Volt gehen?
ranx2
Mit ein, zwei Solarpanels bist Du für die Anwendung schneller, billiger und besser untwerwegs.
Außer Du setzt Dir was großes in den Garten. Könnte allerdings evtl. für Irritationen bei der Nachbarschaft sorgen.
Jugend forscht
Überblick
Nachrechnen
12V braucht dicke und Teuere Kabel
24V ist besser 48V noch besser
Du brauchst etwa 3kW Leistung, bei der Annahme, dass der Wind 24 Stunden lau bläst....
Die Batterien sollten Tiefentladungen vertragen....
Original geschrieben von triton
Windkraftanlage... soll speziell den Fernseher speisen...so rund 8 Stunden
Und das bei dem Programm? Ich würd ´nen Buch lesen;-)
Sorry, nicht´s für ungut für den unsachlichen Kommentar. smile
Brennholz zu vermieten
Seite 1 von 2 1 2
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,614 Hertha`s Pinte
7,929,001 Pier 18
3,739,433 Auf`m Keller
3,661,419 Musik-Empfehlungen
2,702,792 Neue Kfz-Steuer
2,645,716 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 489 guests, and 0 robots.
Posts675,900
