Page 2 of 2 1 2
chico #271315 26/06/2008 08:36
R
R Offline
Hallo Jochen,
Die No.14 lag herum,oder?
Alternativen zum Kaufhaus Stern gibt,ausser dem elektronischen Tacho,keine.
Was noch möglich wäre bei einem Tachodienst ein Zwischengetriebe einbauen lassen.
Die Liste vom deinem Sternendealer kann nicht für einen 460/alten461er sein,
sondern muß eine vom 463er sein.
Nur dort gibt es meines wissens nach so lange Übersetztungen.
(Hatte mal No.8 mit einem weiteren Getriebe vom 463er gepaart).
Dann schreibst du in einem anderen Thread von einer Anfahrschwäche..
ähmm,was für ein Getriebe hast du denn?
Ein großteil der aktuellen Getriebe ist ins lange Übersetzt,
und in Verbindung mit 4,9er Achsen und 235/85R16 könnte dein
Flitzer 160 laufen...
Willst du ein Gerät verstehen,
mußt du es von innen sehen...
Joo, sollte ich kein gebrauchtes Winkelgetriebe bekommen nehme ich die elektr.Tacho- Alternative. Wo gibts die denn am günstigsten?
Die Anfahrschwäche war aber schon mit den normalen 205ern.
Mein 290er, der mit den 235ern noch so um die 100km/h läuft):
Motor 602942 10 002168
Geriebe 717445 16 859879
Ver.Getr. 750602 10 111255
Achse vorne730312 1R 055606
Achse hint.741518 1R 053662
EP 6020706601
Habe mir das Rep. Buch fürn 250er besorgt (290er finde ich keines) - die E.Pumpe sieht leider anders aus. Hat jemand ein Bild / Beschreibung von meiner E.Pumpe?
Gruß Jochen
chico #271474 26/06/2008 19:59
was ist denn an Deiner EP anders als an der des 250ers?
Oelmotor #271477 26/06/2008 20:11
Hallo Thomas,
es muß erst dunkel werden - dann findet man mit der Taschenlampe die Einstellschraube.
Da muß ich morgen mal dran.
Gruß Jochen
chico #271553 27/06/2008 06:32
R
R Offline
Hallo Jochen,
Habe noch einmal gesucht..
Die Liste deines Sternendealers IST vom 463er.
Den Winkeltrieb von dort kannst du dier hier ansehen,
http://www.gwagen.de/cms/media/archive1/Getriebe/winkelgetriebe.jpg
Es ist(war) möglich diese Getriebe in Serie zum Winkeltrieb zu verbauen,
sinnvoll eher nicht da die Tachowelle dann nicht mehr dort entlang läuft
wo sie sollte..
Vor langer Zeit hatte ich dies mal gemacht weil es damals nicht´s längeres als No.8 gab.
Preislich liegen die im Bereich von ca.90€.
Ralf
Hat noch jemand ein 8er oder 13er Winkelgetriebe rumfahren?
Gruß Jochen
chico #295002 16/10/2008 13:14
hab auf elektr. Tacho umgebaut - ist wirklich super, bis auf den Geber. Der Erste war etwas wasserscheu.
Gruß Jochen
Page 2 of 2 1 2
Alan
Alan
Gauteng, Südafrika
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,590,415 Hertha`s Pinte
8,125,669 Pier 18
3,860,099 Auf`m Keller
3,798,079 Musik-Empfehlungen
2,821,787 Neue Kfz-Steuer
2,783,361 Alte Möhren ...
1 members (barny4010), 325 guests, and 0 robots.
jenzz 2
Padane 1
Dietmar300GD
10,148 Registered Users
DaPo 26,704
Ozymandias 16,886
Topics44,474
Posts676,606
Members10,148
