#271014 25/06/2008 06:09
habe auf meinem 290GD Bj.1995 das Winkelgetriebe mit der Kennziffer 2 (4602810030 und das Puchzeichen - lt. Liste Dr. Hehl Hans 0,462:1 übersetzt). Nach der Montage von 235er geht der Tacho zu langsam. Lt. MB müßte 0015425830 verbaut sein, welches aber 0,928 :1 übersetzt ist.
Kann mir einer beim umschlüsseln helfen??
Danke, Gruß Jochen
chico #271072 25/06/2008 11:08
R
R Offline
Hallo Jochen,
Was für Achsübersetztungen,welche 235er...
Ich vermute,
290GD Sauger,Achsübersetztung 5,3,Bereifung 235/85R16.
Ich habe keine Ahnung wie du auf deine Nummern kommst,
aber mein EPC sagt mir 235/85R16 i.V.mit 5.3er Achsen gleich Kennzahl Nr.4
Nummer 4 hört auf 460 280 0629.
Beim 290GDT siehts dann etwas anderst aus..
Viel Erfolg
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen,
mußt du es von innen sehen...
Hallo Ralf,
jetzt hat der 290er Sauger org 205R16 mit 4,9Achsen verbaut - Kennziffer2. Wie kommst du über EPC zu dieser Nummer?
Danke, Gruß Jochen
chico #271120 25/06/2008 14:43
R
R Offline
So,z.B.
beim BM habe ich einfach irgendeinen 290GD genommen.
Ralf
Danke Ralf,
dann geh ich morgen nochmal zu MB. Habe jetzt noch die 14 getestet, leider ist der Tacho jetzt noch lahmer.
Gruß Jochen
chico #271229 25/06/2008 20:14
Hallo jochen,
4602810030 ist das Gehäuse vom Winkelantrieb. wink
Und die Nummer von Deinem Händler ist keine, die beim G auftaucht.
Du hast doch die Seite vom Hans gefunden? Wer lesen kann ist klar im Vorteil grin
Original geschrieben von Hans Hehl
Der 460 hat einen Tachometer mit W = 1, d.h. 1000 Umdrehungen der Tachowelle ergeben einen Kilometer.
Nehmen wir als Beispiel den Reifen BFG MT 235/85R16, so hat dieser einen Abrollumfang von 2.47 Meter, das ergibt 405 Umdrehungen für einen Kilometer.
Multipliziert mit der Achsübersetzung (z.B. 4.9) ergibt das 1983 Umdrehungen der Kardanwelle/km. Um auf 1000 Umdrehungen zu kommen müsste das Winkelgetriebe also eine Übersetzung von 0.505 haben. Es ist aber nur ein Winkelgetriebe von 0.500 oder 0.522 erhältlich, da der Tacho aber keinesfalls nachgehen darf, würden wir uns für 0.522 entscheiden.
Nimm den Abrollumfang Deiner Reifen, setze ihn in die Formel ein, und fertig wink
DaPo #271260 25/06/2008 21:52
Hallo Dapo,
so weit bin ich auch schon gekommen - bekomme aber kein Geriebe, weil es in der Liste von MB nur 0,695:1 - 1,176:1 Übersetzungen gibt.
Gruß Jochen
chico #271267 25/06/2008 22:34
Wen interessiert die Liste von DC? Nimm die Liste/Tabelle vom Hans. Da steht alles drin, was du (oder der Mann hinterm Tresen) brauchst, inklusive der Teilenummern.
DaPo #271277 25/06/2008 23:55
bau nen electronischen Tacho ein und Du hast nie mer den Ärger
Hanshehl, 25. Tipp: 240 GD: elektronischer Rund-Tacho (100mm) von VDO
den Tach gibts sogar als Meilenausführung - hat mir sehr geholfen
HTH
Oskar
Oskar #271302 26/06/2008 07:43
War jetzt bei MB, die wollen für Kennziffer 13 rund 155Euronen, die Nummer 8 ware 15Euronen billiger!!!
Hat zufällig jemand noch so ein Teil rumliegen oder gibt es günstigere Alternativen?
Gruß Jochen
celkee
celkee
Thüringen
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,590,317 Hertha`s Pinte
8,125,620 Pier 18
3,860,087 Auf`m Keller
3,798,050 Musik-Empfehlungen
2,821,732 Neue Kfz-Steuer
2,783,298 Alte Möhren ...
2 members (bremach11, 1 invisible), 179 guests, and 0 robots.
jenzz 2
Padane 1
Dietmar300GD
10,148 Registered Users
DaPo 26,704
Ozymandias 16,886
Topics44,474
Posts676,606
Members10,148
