Posts: 91 Likes: 12
Posts: 91 Likes: 12 |
Hi Markus, GPS läuft auch bei mir meistens mit, ist im Tunnel halt nix...  Weiß nicht, ob Du für den Instrumententausch das Armaturenbrett nach vorne ziehen mußt; Bei mir ist das ziemlich einfach: Der alte Tacho ist ein ziemlich großes Viereck, daß man von vorne abschrauben kann, dann kann man in das Armaturenbrett reinlangen und den DZM von hinten abschrauben (is nur ne große Mutter ums DZM gehäuse) Keine Ahnung wie das mit dem kleinen Tacho geht... Gruß, Uli
Four By Four
Four By Four
als Typ für zukünftige Bremach-Besitzer - ich hab bei Erich den getauschten Tacho gleich von Fabrik aus bestellt, denen ist es egal wo sie ihn montieren.
Gruss Kurt
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
..., denen ist es egal wo sie ihn montieren. In der Sonnenblende, als Head-up display ...
Posts: 192 |
Hallo Marcus,
Du musst nichts nach vorne ziehen. Einfach die Einheit mit den Kontrollleuchten abschrauben und dann von dort aus die großen Kunststoff-Muttern welche die Instrumente halten von hinten losschrauben. So kannst du dich von rechts nach links vorarbeiten. Das geht recht einfach.
Viele Grüße
Martin
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Danke für den Tipp! Probiere ich bei Gelegenheit.
Marcus
306
Topics44,440
Posts676,115
Members10,134
