Seite 1 von 3 1 2 3
eddi Offline OP
Hallo Zusammen,
auf das Risiko hin, dass es völlig easy ist und ihr euch denkt was stellt der für Fragen... Aber in der Reparaturanleitung habe ich dazu nix gefunden: Wie wechsle ich die hinteren Stossdämpfer? Was muss ich da beachten?
Danke für Tipps und viele Grüsse
Eddi
cheers
**eddi** - auf der Strasse kann ja jeder fahren...
B
Burgerman
Burgerman
B
Haste da schonmal hingeguckt ?
Das is so einfach, das kricht sogar die G Fahrende Burgerfrau hin grin
Wagenheber unter die Achse.
Rad runter.
Stoßdämpfer losschrauben.
Neuen Stoßdämpfer festschrauben.
Rad drauf.
Wagenheber wegnehmen.
das mit dem "rad runter" kann man sich sogar sparen.
Etwas anheben.
Wagenheber ablassen.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Für was den Wagenheber?
Stossdämpfer los schrauben, neue festschrauben...
stimmt eigentlich. dafuer
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Morgen werd ich Federn tauschen, da brauche ich dann den Wagenheber schon ein bißchen...
wink
eddi Offline OP
prima. so ähnlich dachte ich mir das.
vielen dank trotzdem.
cheers,
eddi
cheers
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Ist echt kein Problem...
Nur die unteren Mttern lassen sich meist schlecht lösen.
Da hilft Hitze und ein guter Schlüssel. Der 7er bricht ganz gerne mal...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
der fragesteller scheint wechseln zu wollen weil die alten verschlissen sind.
da wird der rotz mit der flex entfernt.
Seite 1 von 3 1 2 3
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
20,084,836 Hertha`s Pinte
7,929,061 Pier 18
3,739,528 Auf`m Keller
3,661,556 Musik-Empfehlungen
2,703,459 Neue Kfz-Steuer
2,645,771 Alte Möhren ...
0 members (), 430 guests, and 0 robots.
Posts675,902
