Posts: 771 |
...und dann mit'm 6Kg Hammer noch drei mal drauf, nicht?
Aufpassen, dass man sich nicht ins Knie flext!
herrlich...
Ich hätte da jetzt mal ganz undogmatisch den Schlagschrauber drauf angesetzt... Vorher mal kurz das Gewinde mit der Drahtbürste frei gemacht, ein Spritzer Rostlöser drauf und Prrt, rauchender Colt.
M.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ich hatte wohl fälschlicherweise angenommen das nicht in jedem haushalt ein schlagschrauber vorhanden ist.
Posts: 10,148 Likes: 80
Posts: 10,148 Likes: 80 |
ich hatte wohl fälschlicherweise angenommen das nicht in jedem haushalt ein schlagschrauber vorhanden ist. tztztztz, Dir unterlaufen aber auch Fehler, tztztz
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Was nutzt der Schlagschruaber, wenn sich der Dämpfer mit dreht? Und das war bei mir leider meist immer der Fall...
Flex ist gut..
Nur ich darf das nie machen, da der RoverLover immer mein Alteisen verwerten möchte... Der Spinner...
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
den dämfer kannste doch mit ner wasserpumpenzange festhalten.
Posts: 26,686 Likes: 191
Posts: 26,686 Likes: 191 |
...und den Schlagschrauber auf LÖSEN stellen...
Posts: 8,724 |
nö, 'ZU' ist schon ok, dann reissen die rostigen Schrauben einfach ab
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
vernünftiger weise hat man auch einen drucklufter, der was taugt.
son billichdingen mit nem altersschwachen kompressor von annodunnemals, ja da muss man schon gegenhalten.
übrigens, nach dem gegenhalten mit ner rohrzange ist der dämpfer auch schrott, da nehm ich lieber gleich die flex.
Posts: 79 |
Hi Eddi,
vor Einbau sollte man die neuen Stoßdämpfer zwei, dreimal per Hand zusammenschieben und auseinanderziehen, wg. evtl. Luftblasen.
Grüße, S.
wenn man den dämpfer am unteren ende mit der zange festhält (festhalten, nicht zusammendrücken), passiert gar nix. im bodenbereich ist er stabiler. zweirohrdämpfer sind diesbezüglich absolut unempfindlich.
2 members (G den Weg, 1 invisible),
421
Topics44,459
Posts676,401
Members10,140
