Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Daniel, Morgen wissen Sie bescheid, ich habe der lufter heute geholt, auf epc beim 123 TD angegeben  Ich habe seit einige tagen wohl ein spinnende diesel anzeige \9 geht ab und zu hin und her ), ich habe 2 kabel von batterie zum armaturen liegen und auf die braune kabel angeslossen, bringt aber nichts  konte das problem etwas mit der temp. anzeige zu machen habe?? m.f.g Dennis
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Hallo Dennis, serienmäßig ist ja die 14 verbaut, 11 (vom G) paßt nicht wegen der Wasserpumpe/Reimenscheibe. ![[Linked Image von detali.ru]](http://www.detali.ru/cat/MB/B20030000088.0051.gif) Bei den SAs hab ich die Geschichte damals nicht weiter verfolgt, weil die Lüfter, von denen ich wußte, daß sie 9 Blätter haben, eine starre Nabe haben, und bei denen mit Viscokupplung konnte mir keiner sagen, wie die Lüfter aussehen (wie gesagt, die Bilder nicht nicht immer verläßlich). Und zum Try&Error sind die Teile zu teuer  Zur Anzeige: hast Du mal die Kontakte der Massekabel blank geschliffen? Es kann sein, daß die Kontaktaugen oxidiert sind, und deshalb nicht richtig leiten. Ich habe bei mir alle mit Schmirgelpapier angeschliffen, und mit Polfett montiert. Hält seitdem
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Daniel, Ich weist sicher ich habe nr 20 besteld, bekommen und montiert,  und dass auf 9 blat. Morgen epc nr und bild. m.f.g Dennis
Hi Dennis,
dann gib mir bitte auch mal die Nummer vom Lüfterblatt. Die Nummer 11 vom G paßt nämlich definitiv nicht.
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Daniel. luefterkuppelung A 0002000422 Vom Lufterblatt habe ich Leider kein nr, weil der damals im spender Fahrzeug drin war. nur unterstehende bilder. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1082801.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1082802.jpg) m.f.g Dennis
Hallo Dennis, danke für die Info, dann werd ich mal bei Gelegenheit den EPC anwerfen
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo zusammen, Heute erste grose probefarth gemacht mit neue thermostat und fiscolufter. 80 km autobahn - gelande - wieder 80 km autobahn. 80 km autobahn temp wasser 100 grad, oil 100 grad gelande wasser ca 90 grad, oil 90 grad, aber beim ca 10 min "heavy duty" wasser 110 grad und oil 105 grad. 80 km autobahn wieder die ca 100 grad, und beim vollast 110 grad. Der fiscolufter ist die ganze tag nicht eingeschaltet Ich habe ja ein extra oilkuhler und ein LLK kuhler vor der wasser kuhler sitzen ( obeneinander), kann dass problemen mit der fiscolufter geben?? Was denkt ihr, besser wieder die alte thermostat montieren, und grossere luftungslitze in der stossstange machen damit mehr fahrwind durchkomt? Beide thermostaten sind ja 80 grad  siehe alte problem, anfang diese threat. m.f.g Dennis
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Leute,
Weist von euch einer viellecht bescheid!
m.v.g. Dennis
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Leute,
Hmmmmmm, seit Ihr alle im Urlaub, oder hat Deutsche Telekom ein internet storung?
m.f.g Dennis
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
also ich würde das Kühlsystem mit Zitronensäure spülen, aber ehrlich gesagt finde ich die Werte auch nicht so hoch.
Hast Du denn einen AUsgleichsbehälter montiert und den Kühlerdeckel mit der 140 drauf?
1,207
Topics44,527
Posts677,103
Members10,202
