Seite 2 von 3 1 2 3
...und dann mit'm 6Kg Hammer noch drei mal drauf, nicht?
Aufpassen, dass man sich nicht ins Knie flext!
herrlich...
Ich hätte da jetzt mal ganz undogmatisch den Schlagschrauber drauf angesetzt...
Vorher mal kurz das Gewinde mit der Drahtbürste frei gemacht, ein Spritzer
Rostlöser drauf und Prrt, rauchender Colt.
M.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ich hatte wohl fälschlicherweise angenommen
das nicht in jedem haushalt ein schlagschrauber vorhanden ist.
tztztztz, Dir unterlaufen aber auch Fehler, tztztz
Gruß Rainer
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Was nutzt der Schlagschruaber, wenn sich der Dämpfer mit dreht? Und das war bei mir leider meist immer der Fall...
Flex ist gut..
Nur ich darf das nie machen, da der RoverLover immer mein Alteisen verwerten möchte...
Der Spinner...
den dämfer kannste doch mit ner wasserpumpenzange festhalten.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
...und den Schlagschrauber auf LÖSEN stellen... grin
nö, 'ZU' ist schon ok, dann reissen die rostigen Schrauben einfach ab grin
on her majesty´s service
vernünftiger weise hat man auch einen drucklufter, der was taugt.
son billichdingen mit nem altersschwachen kompressor von annodunnemals,
ja da muss man schon gegenhalten.
übrigens, nach dem gegenhalten mit ner rohrzange ist der dämpfer auch
schrott, da nehm ich lieber gleich die flex.
Hi Eddi,
vor Einbau sollte man die neuen Stoßdämpfer zwei, dreimal per Hand zusammenschieben und auseinanderziehen, wg. evtl. Luftblasen.
Grüße,
S.
wenn man den dämpfer am unteren ende mit der zange festhält (festhalten, nicht zusammendrücken), passiert gar nix.
im bodenbereich ist er stabiler.
zweirohrdämpfer sind diesbezüglich absolut unempfindlich.
Es ist schon ok,
Seite 2 von 3 1 2 3
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,614 Hertha`s Pinte
7,929,001 Pier 18
3,739,433 Auf`m Keller
3,661,419 Musik-Empfehlungen
2,702,792 Neue Kfz-Steuer
2,645,716 Alte Möhren ...
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar), 505 guests, and 0 robots.
Posts675,900
