Posts: 262 |
Hallo! Zum Mittag gleich noch eine Frage: Der IVECO hat ja einen elektr. Tacho und einen mechanischen Drehzahlmesser. Vom Dzm geht eine Welle in die ESP - und dort drückt es bei mir dicke Öl raus... Die Zeichnung aus dem Handbuch habe ich grad nicht parat, kenne sie aber. Leider ist dort nicht ersichtlich ob man nach dem Öffnen der Klemmschraube, die die Welle in der ESP hält, einfach die Welle mitsamt der Laufbuchse und der Ritzel aus der ESP herausziehen kann - ohne das etwas loses in der ESP zurückbleibt  ... Die passenden neuen Dichtringe habe ich schon.  War auch ein Akt - bei einem Materialwert von 90 cent ... Hat von Euch jemand das schonmal gemacht oder weiss Bescheid? Danke und viel Spass beim  Beste Grüße! Flo
Posts: 929 |
Du musst nur die Rändelmutter lösen und die Welle herausziehen. Noch ein Tip: wenn Du die Armaturentafel ausbaust, musst Du auch die Welle lösen, weil sie zu kurz ist, bzw. knickt. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1099209.jpg)
Gruß Michel
Posts: 262 |
Hallo Michel, DANKE! Ist einwandfrei rausgeflutscht  Eine Sache von 5 min mit großem Resultat - die Konservierungsarbeiten im Motorraum übernehme ich nun wieder selbst. Besten Gruß! Flo
Posts: 929 |
Alles klar - freut' mich, daß es geklappt hat!
Gruß Michel
1 members (1 invisible),
407
Topics44,446
Posts676,195
Members10,135
