bei meinem 300TDI leuchtet die Ölkontrolleuchte nach längerer Autobahnfahrt
und nur im Standgas auf. Bisschen mehr Drehzahl und das Lämpschen geht wieder
aus. Wenn mann nach der Autobahnfahrt Landstrasse und Stadtverkehr fährt,
bleibt es auerhaft aus.
Motorül ist natürlich aussreichend im Motor vorhanden!
Könnte es am Öl-Druck-Sensor liegen?
Kai
Der will sich nicht abwürgen lassen, der kämpft
Ja
Jochen
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Könnte...
Wie alt is denn Dein Öl? Manchmal hilft schon ein kleines Viskositätsupdate in Form eines Ölwechsels...
Neues Öl kann wohl nie schaden. Das momentane ist ca 9 Monate alt.
Ist der Öl-Druchsensor ein "PRC6387"?
Im unteren Drehbereich zu Wenig Druck ist ne Land Rover Krankheit.. Ist nicht ganz so tragisch.
Achte bei der Gelegenheit auf verstärktes Tropfen unter dem Karren...
vielleicht ist einer der "Fummelringe" undicht
Fummelringe ??
Ölig ist der motor auch. Jeden Tag ein neuer Tropen auf dem PArkplatz ;-)
Welche Ringe meinst du mit "Fummelringe" ?
den Simmerring am Motor beim Getriebe...
Erst nach dem Wechsel war die Lampe wieder Dunkel.
Ach der, der sifft bestimmt auch.
Muß man dazu nicht das Getriebe ausbauen?
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
.....oder den motor...... coffee
whistle2
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Die Simmeringe haben aber nichts mit dem Öldruck zu tun. Absolut nicht!
Öldruckschalter erneuern, besser auch den Öldruck prüfen.
Zu niedriger Druck führt zwangsläufig zu erhöhtem Verschleiss der großen (Kurbelwellen-) Lager. Auch dei Nockenwelle findet das nicht gut. Zu guter Letzt werden noch die Kolbenböden mit Drucköl (mittels Düsen) gekühlt.
Was letztlich die Bemerkung "Ist nicht ganz so tragisch" ad absurdum führt.
Gruß Rainer
AndyLandy
AndyLandy
Velbert NRW
20,286,522 Hertha`s Pinte
7,997,353 Pier 18
3,771,336 Auf`m Keller
3,705,898 Musik-Empfehlungen
2,735,781 Neue Kfz-Steuer
2,691,453 Alte Möhren ...
1 members (Ferri), 4,060 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
bunti1987, Kiru
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,744
Topics44,396
Posts675,584
Members10,101
