hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
-40°C ist gut
Posts: 828 |
noch eine frage: wie bekommt man das schlauchstück und das 90°-plastikteil raus was zwischen dem y-stück und dem hartplastikinnenteil zwischen innenkotflügel und wärmetauscher verbaut ist OHNE den aussenkotflügel oder den innenkotflügel auszubauen?
vermute: nur durch zerschneiden ....
vielleicht hat das ja schon jemand ohne zerstörung geschaft? das y-stück, das hartplastikinnenteil vom kotflügeldurchgang habe ich schon rausbekommen, das schlauchstück hängt noch. weil standheizung usw verbaut ist, will ich den innenkotflügel nicht ausbauen
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Martin, Du kennst das Doch: entweder mit Gewalt oder mit Geduld. Ist beide nicht meine Stärke, daher hab ich's einfach drin gelassen. Stört doch auch nich weitger... By The way: Teiletransport hat geklappt, Dein Paket leigt jetzt in meiner Scheune. Danke nochmal! Gruß Alex.
Posts: 828 |
rumpelschatzi, das dingens war voller saverne-beton und drum rum die halbe sahara und wenn ich schon mal die aktion habe mit dem ürollbügelrestaurieren, dann kommt alles raus was nicht drin sein muss und sich so kein matsch unnötig festsetzten kann. bis jetzt habe ich alles rausbekommen, so dass es als e-teil taugt ;o) btw, viel spass mitm schrauben morgen
Posts: 811 |
vielleicht hat das ja schon jemand ohne zerstörung geschaft? das y-stück, das hartplastikinnenteil vom kotflügeldurchgang habe ich schon rausbekommen, das schlauchstück hängt noch. weil standheizung usw verbaut ist, will ich den innenkotflügel nicht ausbauen eigentlich bekommt man das ohne gewalt oder zerstörung raus,einfach die verbreiterung lösen und unten rausziehen,das plastig-rohr nach innen durch schieben,ist etwas fummelig aber geht
Posts: 828 |
ok, ich werde es nachher nochmals versuchen. bei mir löste sich bisher das plastik-eck-rohr nicht vom schlauch.
Posts: 811 |
ok, ich werde es nachher nochmals versuchen. bei mir löste sich bisher das plastik-eck-rohr nicht vom schlauch. mit erwas drehen des plastik-eck-rohr kannst du den schlauch dran lassen,wenn du die verb. ab hast kannst du da reinsehen und es drehen das es durchgeht,wenn ich mich recht erinnere die öffnung nach oben oder etwas zur seite,denne gugg dir mal das erste bild von apollo an
282
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
