#273730 04/07/2008 15:36
fischi Offline OP
Ich bekomme in den nächten Tagen sehr günstig ein Panasonic Toughbook. Ist zwar ein älteres Modell, aber die Platte kann ich durch eine 160GB ersetzen und auch mehr Arbeitsspeicher ist drin. Das besondere dabei ist die Unempfindlichkeit des Gerätes gegen Erschütterungen und das eingebaute Touchscreen. Dadurch wird ein Einsatz als Car-PC sehr gut machbar.
Meine Gedanken gehen nun in die Richtung, mittels eines Interface und irgendeiner Auswertungssoftware die Fahrzeugdaten mitzuschneiden bzw. auf dem Rechner anzuzeigen. Ich denke da an Temperaturen, Drehzahlen, Geschwindigkeit. Der Rechner verfügt über die Standard-Anschlüsse und hat auch einen USB-Port.
Wer weiß denn, welche Art Interface da benötigt wird und welche Software man zur Darstellung der Daten genutzt werden könnte?
fischi #273738 04/07/2008 17:15
L
L
dazu müsste man zunächst wissen wo die Daten herkommen. Gesonderte Geber? Analog/Digital? Ggfs. A/D-Wandler, ev. vorher noch Pegelanpasser.
ELV bzw. Conrad dürte entsprechende Schnittstellen zum seriellen Port im Angebot haben.
Genau wie einfache Programme zum Loggen.
Die Daten kannst Du dann + Datum Uhrzeit in ein txt-file bzw. EXCEL/ACCESS oder vergleichbares schreiben und dann auswerten. Das wäre erstmal ein Primitvmethode.
Im Netz werden sich sicher elegantere Lösungen finden lassen.
Interessante Sache jedenfalls.
Dazu müsstest du aber auch erstmal wissen, wie die Daten übertragen werden. Da hat nämlich jeder Fahrzeughersteller
seine eigenen Sprachen wink
Yankee #273743 04/07/2008 17:53
Es gibt GPS Module für PC's, da kannst Du Geschwindigkeiten Routen , höhen etc mitschneiden...
Yankee #273745 04/07/2008 18:07
L
L
Na, ich denke der G kennt da nur eine Sprache: Widerstände und Impule/Zeiteinheit.
Bus wird er wohl noch nicht haben?
fischi Offline OP
So isses. Alles ganz einfach. Analoge Signale. Ich hatte in einer früheren Firma mal so einen Kasten in der Hand. Da konnte man alles mögliche Anschließen. In der Software konnte man dann einstellen, auf welchem Anschluß was für ein Signal reinkommt und wie das auszuwerten/darzustellen ist. Hab nur leider keine Ahnung mehr, wie das Ding hieß.
Ich denkeda an folgende Daten: Öltemperaturen, Wassertemperatur, Drehzahl, Geschwindigkeit. Und evtl. sogar den Start des Autos über den Rechner. Durch das Touchscreen ergeben sich da tolle Möglichkeiten.
fischi #273819 05/07/2008 06:59
Wenns wirklich nur analoge Signale sind, dann würd ich mir ein Meilhaus USB-Messinterface kaufen und wenns simpel zu programmieren sein soll noch Profilab Expert dazu.
www.meilhaus.de
Grüße,
Johannes
fleisi #273829 05/07/2008 08:11
Die kosten zum Glück nix !!!
fischi Offline OP
Eine klasse Info. Ich glaub, das ist genau das, was ich suche.
Vielen Dank!!!
tourmacher
tourmacher
Berlin / Frankfurt
20,243,860 Hertha`s Pinte
7,979,362 Pier 18
3,762,855 Auf`m Keller
3,695,515 Musik-Empfehlungen
2,728,073 Neue Kfz-Steuer
2,682,396 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 unsichtbar), 265 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Matti 2
RobertL
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,448
