#27504 08/03/2005 11:28
Viermalvierer
Viermalvierer
folgendes Bild:
110er Td5 Bj 2000, Radlager, Bremsscheiben, Bremsbeläge, Bremskolben neu, Tüv neu, Bremse auf Rollenprüfstand(Kardanwelle abgeschraubt) Traumwerte.
Spur, Sturz schon gemessen = ist ok.
Fahrzeug zieht leicht nach links bei geradeausfahrt - beim leichten und normalen Bremsen deutlicher linksdrall - bei Vollbremsung nicht.
Kann das die Servolenkung sein - hängendes Ventil oder sowas???
Was tun??
Grüße Ernst
bayard #27505 08/03/2005 11:40
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Suspekt... warum sollte die Servo eigenständig irgendwo hinziehen? Bist Du sicher, dass Dein linker Radbremszylinder richtig frei geht?
Radlager VL zu fest? Nö, oder?
Da bin ich mal gespannt, was das sein könnte...
Viermalvierer
Viermalvierer
...Radlager liebevoll eingestellt, und die scheiß Distanzhülsen raus - sprich aufs alte System umgebaut.
Die Bremskolben sind noch nie so leicht gegangen...
Grüße Ernst
bayard #27507 08/03/2005 11:57
das sind wahrscheinlich die Buchsen im Panhardstab. Wechsle die mal, dann sollte es gut sein.
Loud pipes save lives!
bayard #27508 08/03/2005 12:00
HPF Offline
Grüße Ernst
Wie sieht die Bremse hinten aus?
Gruß Holger
bayard #27509 08/03/2005 12:01
ohne kompromittierenden Titel
hola!
spur gemessen, mit welchen werten?
wurde das in der werkstatt gemacht?
da wird ein permanent allradler gerne mal auf nachspur eingestellt...
die spur muss auf 0 - 3mm vorspur laufen, ansonsten zieht sie gerne seitlich.
probier doch mal obs noch zur seite zieht wenn du die spustange so tüttelst, dass die räder vorne etwas mehr auseinander gehn...also mehr vorspur.
wenns klappt, problem eliminiert, wenn nicht gibts noch zahlreiche andere möglichkeiten.
gruss
josh
vishnu #27510 08/03/2005 12:15
Viermalvierer
Viermalvierer
... Bremse hinten auch neu.
... Spur in LR Werkstatt vermessen lassen (mach ich ungern, das ich in eine Werkstatt gehe... Du weißt schon warum...)
??? Panhardstab - die Buchsen? echt, so relevant bei dem Problem - ich laß es mir gern erklären...
Grüße Ernst
bayard #27511 08/03/2005 12:27
wenn die panhardbuchsen verschlissen sind versetzt es die achse zur seite.
so sind die 2 achsen nicht merh in einer linie.
das gilt auch für die HA!
denn die lenkt ja bekanntlich mit...
gruss
josh
vishnu #27512 08/03/2005 17:01
Viermalvierer
Viermalvierer
... ok Panhard-buchsen werde ich checken.
Hab gerade das Öl in der Servolenkung komplett getauscht.
Zieht jetzt meistens gar nicht - und vereinzelt doch noch nach links. Bin noch nicht sehr viel gefahren, systematik konnte ich noch keine feststellen...
Grüße Ernst
vishnu #27513 08/03/2005 17:30
äh moment, was meinst du jetzt: vorspur oder räder vor achse weiter auseinander als hinter der achse. das wäre nämlich nachspur!
Der defender bekommt definitiv NACHSPUR!!! Nämlich 0-2mm!
D.h. die Räder dürfen von parallel bis 2mm unterschied vorne zu hinten eingestellt werden!
British Car Repair, 86830 Schwabegg
AndyLandy
AndyLandy
Velbert NRW
20,881,265 Hertha`s Pinte
8,207,395 Pier 18
3,913,995 Auf`m Keller
3,887,169 Musik-Empfehlungen
2,886,509 Neue Kfz-Steuer
2,867,805 Alte Möhren ...
0 members (), 1,196 guests, and 0 robots.
Jiggler
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
