Posts: 1,400 Likes: 9
Posts: 1,400 Likes: 9 |
Wer hat schonmal das Problem der wackeligen Spiegel durch Reparatur derselben behoben?
Grüße,
Nunca
Posts: 33 |
Hallo Nunca,
gabs hier schon mal ab dem 16.04.07, Thema "Hilfe Außenspiegel lose", müßte über die Suche wohl noch zu finden sein. Ansonsten Fachwissen von Hans Hehl abgreifen.
Gruß Jürgen
Danke für den Tip, Jürgen. Bei mir handelt es sich aber noch um ein BM460. Da waren die Spiegel anders...
Nunca
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
was wackelt denn genau?
Die Stange wackelt im unteren Block. Im Bock befindet sich eine Feder die einen an der Stange befestigten Bolzen in eine Kerbe drückt. Der Bolzen schlägt in der Stange aus, daher wackelt die Stange. Abhilfe würde die Montage eines dickeren Bolzens nach aufbohren der Stange bringen.
Ich habe schon oft Gs mit wackeligen Spiegeln gesehen. Das scheint ein allgemeines Problem bei der alten Spiegelkonstruktion zu sein.
Nunca
Hmm, ich kenne es eher, daß die Dinger festgammeln und dann bei "Feindkontakt" einfach abbrechen.  Müßte mal sehen, irgendwo liegt noch so ein altes Ding rum...
Posts: 76 Likes: 1
Posts: 76 Likes: 1 |
An meinem 460er vibrieren die Aussenspiegel schon von jeher.... Denke, es gibt keinen 460er,bei dem es nicht so wäre
Doch, Meinen...
Posts: 221 Likes: 1
Posts: 221 Likes: 1 |
Meine wackeln oder vibrieren auch nicht. Nur wenn ein blinder Fußgänger dagegen läuft muss man sie einstellen und auch das geht. Dass ist also mal richtig problemlos....
Es gab irgendwann ein neues Spiegelmodell an den 460ern. Bei mir handelt es sich um den Urspiegel. Ob das spätere Modell auch noch klappert kann ich nicht genau sagen.
Nunca
Themen44,617
Posts675,988
