Posts: 62 |
...arghhhhhh bei dem Versuch eine halbtote Batterie wiederzubeleben ist mein CTEK XS 7000 abgekackt. Nix geht mehr... kein Bild kein Ton  Ein vorsichtiger Blick in das Gehäuseinnere offenbarte einen abgefackelten Widerstand (rechts neben dem Trafo) : ![[Linked Image von s4.directupload.net]](http://s4.directupload.net/images/080713/cxgpe78v.jpg) Alles andere auf der Platine sieht einwandfrei aus. Und jetzt suche ich nach jemand der mal so nett ist sein XS 7000 aufzuschrauben und zu kucken um was für einen Widerstand es sich da handelt. Sachdienliche Hinweise wären mir durchaus ein(ige) cyber  wert... Gruß Klaus
'00 Ford E350 Superduty Quigley 4x4 7.3PSD, 4R100, BW1356, D60 f&r 3.54axle Turtletop Camper
Posts: 771 |
Das ist sicher nicht nur der Widerstand.
Wenn ich das richtig sehe, dann ist auf der Platine keine sonstige Sicherung, d.h. der Widerstand diente als Sicherung. Und wenn die durch ist, liegt der Verdacht nahe, dass Überspannung/Schluss im Spiel ist. Mit dem einfachen ersetzen des Widerstands ist es u.U. nicht getan. Kann - muss aber nicht.
M.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
wie, dieses teure, immer wieder angepreisene gerät hat keine interne sicherung?
was ist das denn für ein pfusch?
ich habe leider keins, sonst würde ich das angebot mit den du weisst schon annehmen. aber ob ich mir ein 5000er noch kaufen werde, stelle ich jetzt erst mal wieder in den hintergrund.
Posts: 771 |
was ist das denn für ein pfusch? Naja, ich sehe auf dem Bild jetzt keine. Kann ja sein, dass unter den Kupferblechen oder in der Ecke re_o oder re_u noch eine steckt... Aber sonst ist das nicht so unüblich statt einer Sicherung einen Widerstand einzulöten. Ist kompakter und günstiger als Sicherungselemente. Auch Baulemente mit Ein-/Ausgängen werden gegeneinader über Widerstände gesichert... M.
Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Ist das Problem noch aktuell ? Schreib mal. Dann mach ich meinen heute abend auf und schaue nach. Grüsse Thomas
Posts: 62 |
Ist das Problem noch aktuell ? Schreib mal. Dann mach ich meinen heute abend auf und schaue nach. Grüsse Thomas klar ist das Problem noch aktuell - die Theorie mit dem Widerstand als Sicherung hat die Hoffnung genährt das mit dem Austausch des abgefackelten Widerstands das Gerät wieder geht... 'nen Versuch ist's wert Klaus
Entlüfter
Entlüfter
Braun-Gold-Schwarz-Rot-Rot Gemessen 33Ohm.
Grüsse Thomas
Hmmm. Sieht aus wie rot. Wäre aber dann 22Ohm. Oder ich bin farbenblind, dann ist das rot orange und es sind wirklich 33Ohm.
Posts: 62 |
 besten Dank erstmal...  Klaus
Posts: 16,049 |
Braun-Gold-Schwarz-Rot-Rot Gemessen 33Ohm. moin, hast du den Wiederstand zum messen ausgelötet ? Der Unterschied ist aber nicht wirklich ein Prob.
Entlüfter
Entlüfter
hast du den Wiederstand zum messen ausgelötet ? Nö. Messergebnis und Farbvergleich ergeben doch halbwegs Sinn. Inwiefern die Beschaltung das Messergebnis verfälscht (parallel) kann der Threaderöffner bestimmen indem er misst wenn er den Widerstand aus der Platine raus hat (scheint aber unwahrscheinlich denn 33Ohm habe ich gemessen, wie will man aber 22Ohm durch passive Beschaltung auf 33 Ohm verfälschen ???!). Einfach mal den grösseren Verdächtigen also 33Ohm einlöten. Grüsse Thomas
1 members (1 invisible),
980
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
