Posts: 16 |
wollte nochmal fragen, ob mir jemand die Maßen für ein Motorlager mit der MB Bez. nennen kann? Bezeichnung A460 260 14 60.
Hat jemand dieses Teil, oder die Maße davon?
Grüße Steffi
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Tach auch, die Maße sind bei allen Lagern gleich, unterschiede giebt es in der Härte der Lagergummis (farbiche Kennzeichnung) Ich geh morgen mal in der Werkstadt vorbei und mess grad die Höhe aus.
Gruß aus Kabul
Fabian
Posts: 26,680 Likes: 189
Posts: 26,680 Likes: 189 |
Hallo Steffi, das Ding ist ja eigentlich der Getriebehalter, nicht die Motoraufhängung, auch wenn es teilweise so bezeichnet wird. Verbaut als SA28107/05 bzw SA28107/08 bei 280GA mit 5-Gng bzw. Automatik ab Fahrgestellnummer 034825. Urteile selbst, ob es paßt, es ist die Nummer 96 auf der Skizze: ![[Linked Image von detali.ru]](http://detali.ru/cat/MB/S02810700001.0178.gif)
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Die Anschraub-/ Auflagefläche ist ca. 103x130mm groß (Teil 96 s.o.). für was genaueres solltest Du mal angeben, wofür du die Maße benötigst.
Gruß René
Hallo René, es geht um einen Umbau eines 300GD auf einen 230GE-Rahmen. Steffi hatte dazu mal vor ein paar Wochen eine Frage gestellt. klick
Aha Umbau. Warum brauchts dann die Maße? Einfach zum Teilehöker gehen neues ausfassen und gut ist. Zum Selbstbau brauch man schon ne ordentliche Schlosserei und nen guten Schweißer. Das Ding ist lt. Zeichnung aus zwei Blechen zusammengebaut.
Gruß René
Steffi wollte primär wissen, was an den jeweiligen Trägern anders ist, und welcher dann zu ihrem Motor/Getriebe paßt, bevor sie kauft. Umtauschen ist nämlich nicht...
So ganz leuchtet mir nämlich auch nicht ein, warum es da so viele verschiedene Varianten gibt...
Posts: 16 |
Richtig DaPo,
hätte ich nicht besser formulieren können. An dem Rahmen, an dem ich die Teile anschrauben möchte sind an der runden Querstrebe diese vier Gewindebohrungen und wenn ich die irgendwie nutzen kann, würde ich das auch gern tun.
Bei meinem alten Rahmen waren die Halteelemente für das Fünf-Ganggetriebe an den Längsstreben des Rahmen angebracht, doch von denen besitz dieser Rahmen keine.
Ergo, muss ich eben, sofern ich nicht welche anschweißen will, den Halter suchen, ausmessen und nutzen. Blöd ist nur, das ich seit heute eine Zeichnung von MB erhalten habe, auf der man eher schlecht als gut erkennen kann wie es aussieht, aber die Maße nach dem Maßstab nicht passen können. Was ich mal selbst ausgemessen habe ist, das von der Querstrebe bis zum Getriebehalter etwa 20-21 cm sind. Der Halter jedoch ist laut Zeichnung max. 12 cm lang. Würde also nicht passen. Frag mich nur für was der damals gedacht war.
Und nun? Muss ich jetzt doch zum Schweißgerät greifen und Haltstreben an der Innenseite der Längsstreben vom Rahmen anbringen? Wollte ich ja gern vermeiden. Ohje, da freu ich mich schon auf den TÜV. Da gibt es doch, soviel ich weiß, bestimmte Vorschriften die man einhalten muss.
So richtig werd ich aus dem Geschreibsel nicht schlau. Am besten du postest mal die Fahrgestellnummern von Deinem 300GD und dem Spenderrahmen. Dann ordne ich mal die richtigen Rahmen zu und schau mir das auf der Zeichnung mal an.
@Dapo: Warum gibts wohl Unterschiede? - unterschiedliche Maße Motore - unterschiedliche Maße Getriebe - unterschiedliches Schwingungsverhalten von Diesel und Benzinmotoren bzw. 4 und 5 Zylinder - NVH
reicht das???
Gruß René
reicht das??? Ist schon klar. Aber bei anderen Fahrzeugen gibt es das auch, und da sind die Halter einfach verschiebbar...
OliverM
Germany, NRW,unter den Brücken
1 members (G350TDmax),
546
Topics44,453
Posts676,307
Members10,139
