Posts: 1,475 |
Hallo, ihr habt letztens Tordi so schön erklärt wie er seine Säge anschließen muß. Ich hab ein ähnliches Problem: Ich habe ein Kabel von der 400 V Steckdose mit 5 Adern. Das Gerät das ich anschliesen will hat aber nur 4 Klemmen, L1 - L3 und Erde. Da fehlt also der Nullleiter, oder wie der heißt. Was mache ich mit der Strippe? Woanders dran oder einfach vergessen?
Gruß Triton
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
Vergessen. Aber vorher isolieren. Wenns ne Wanddose ist dann mach eine Klemme drauf und fertig. Wenn das Gerät in Dreieckschaltung läuft brauchst Du keinen Nulleiter. L1 - L3 und PE. Basta.
Grüsse Thomas
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Wenns im Stern läuft brauchst Du den N auch nicht :-))
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Entlüfter
Entlüfter
Gruß, Michael Jou, richtig, da ist was dran. Den N brauchts wohl nur wenn man ein einphasiges Gerät anschließen will. Ich hol mir jetzt erst mal n Kaffee, vielleicht wirds dann besser. Grüsse Thomas
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Bei der alten Verkabelung in unserer Werkstatt war einfach in den Steckdosen Erdung und N per Brücke gekoppelt. Hat mehrere Nachteile: - Je nach Belastung kann N (bzw. Erdung) recht warm werden, weil dann ja praktisch von allen drei Phasen der Strom nur über ein Kabel geht
- FI funktioniert dann natürlich nicht wirklich
Posts: 1,475 |
Aha, d.h. ich kann das Kabel vergessen, muß es dann aber auch im Stecker wieder entfernen. Danke, ich wußte, auf euch kann man sich verlassen.
Gruß Triton
Posts: 1,282 |
Für Maschinen gibts auch 4x1,5 und 4x2,5 Kabel....
N auf die Erde zu legen nennt man auch eine "klassische Nullung". Hat man zu Zeiten gemacht als der Pe noch rot war, ein FI einen Auslösestrom von 1A hatte, wenn überhaupt einer verbaut war.
Im Haus von meiner Mutter war so der Keller verkabelt. Hat lustig geknallt als ich mal was ändern wollte...
Ich hab dann elektrik im Keller komplett neu gemacht.
Gruß, Michael
446
Posts675,900
