Posts: 449 |
nun, es ist doch eh grade hexenjagdsaison auf "schwarzwerber"...
Posts: 2,200 Likes: 23
Posts: 2,200 Likes: 23 |
Hallo, ach ja Nummer ist N 072593 035100 zu 69,76 inkl. Steuer. Grüsse Marcus
Posts: 842 |
@Luigi,
ja, wiso? Neidisch?
@Markus
Es sind Löt/Crimp Buchsen zum Auswechseln für 35mm² Kabel. Ich habe es gecrimpt, Kabel eingesteckt (mit viel WD40) und der ist (bei richtigen Dicke) von der Rückseite sogar Wasserdicht. Bei Trost kostet die Dose 90,- und im Woickkatalog auch.
Gruß Rafael
Posts: 772 |
Hallo Männers,
mal was anderes:
1) wofür braucht ihr die Steckdose eigentlich? Ja, ich weis wofür im prinzip, aber ich hätte gerne mal eine Sammlung eurer Benutzungen.
2) Die Nato-Steckdose ist eine 24V Steckdose. Ich kenne nur Equipment, das dafür ausgelegt ist.
3) Für 12V Geräte kenne ich aus dem FW und KatS-Bereich einen anderen Stecker. Kleiner, auch 2 Polig, für Arbeitsscheinwerfer z.B. Warum nehmt ihr nicht den?
Gruss, Marc
\m/ \m/ VW 183 TDi AFN WDB46323117103799 - M104 WDB4633231X137xxx - 270cdi WDB4633411X170xxx - 320cdi V6 WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Posts: 842 |
Das stimmt, es ist eigentlich eine 24V Steckdose. Man kann sie ohne weiteres für 12V "misbrauchen", kaput geht die deswegen nicht. Die Dose ist für Dauerstöme bis 150A ausgelegt (falls ich mich irre bitte korigiet mich).
Die kleine hält z.B: beim Fremdstarten nicht stand. Für Scheinwerfer reicht sie locker.
Gruß Rafael
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Also wenn ich mal ehrlich antworten soll:
1. Weil ich es gut finde
2. Zum überbrücken
3. weil ich den ganzen Plunder (Dose Stecker Ü-Kabel Verlangerungskabel....)noch rumliegen hab.
4.weil so gut aussieht
5.siehe 1-4 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 462 |
Für eine steckbare Seilwinde-Multimount...
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
Posts: 449 |
also mich würde nur eine 230V steckdose interessieren, und für die bräuchte ich dann einen keilriemengetrieben generator im motorraum... und natürlich ein paar hydrauliksteckdosen mit der passenden pumpe dazu.
Posts: 670 |
Hallo Männers,
mal was anderes:
1) wofür braucht ihr die Steckdose eigentlich? 1. für die gute, alte Rotzler-Winde, die ab und an auf der Stoßstange wohnt, 2. für das Starthilfekabel, das ich für die chronisch leeren Batterien diverser landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge benötige.
Viele G-rüße Matthias
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Bei mir war die Dose ab Werk dran. 12V...
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
1 members (user108),
636
Topics44,528
Posts677,114
Members10,203
