Page 3 of 4 1 2 3 4
marcus #27669 09/03/2005 19:17
nun, es ist doch eh grade hexenjagdsaison auf "schwarzwerber"...
marcus #27670 09/03/2005 19:22
Hallo, ach ja Nummer ist N 072593 035100 zu 69,76 inkl. Steuer. Grüsse Marcus
pape #27671 09/03/2005 19:24
@Luigi,
ja, wiso? Neidisch?
@Markus
Es sind Löt/Crimp Buchsen zum Auswechseln für 35mm² Kabel. Ich habe es gecrimpt, Kabel eingesteckt (mit viel WD40) und der ist (bei richtigen Dicke) von der Rückseite sogar Wasserdicht. Bei Trost kostet die Dose 90,- und im Woickkatalog auch.
Gruß Rafael
Rafael #27672 09/03/2005 19:42
Hallo Männers,
mal was anderes:
1) wofür braucht ihr die Steckdose eigentlich? Ja, ich weis wofür im prinzip, aber ich hätte gerne mal eine Sammlung eurer Benutzungen.
2) Die Nato-Steckdose ist eine 24V Steckdose. Ich kenne nur Equipment, das dafür ausgelegt ist.
3) Für 12V Geräte kenne ich aus dem FW und KatS-Bereich einen anderen Stecker. Kleiner, auch 2 Polig, für Arbeitsscheinwerfer z.B. Warum nehmt ihr nicht den?
Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
MarcR #27673 09/03/2005 19:50
Das stimmt, es ist eigentlich eine 24V Steckdose. Man kann sie ohne weiteres für 12V "misbrauchen", kaput geht die deswegen nicht. Die Dose ist für Dauerstöme bis 150A ausgelegt (falls ich mich irre bitte korigiet mich).
Die kleine hält z.B: beim Fremdstarten nicht stand. Für Scheinwerfer reicht sie locker.
Gruß Rafael
Rafael #27674 09/03/2005 21:30
Sternenschrauber - wieder da
G Offline
Also wenn ich mal ehrlich antworten soll:
1. Weil ich es gut finde
2. Zum überbrücken
3. weil ich den ganzen Plunder (Dose Stecker Ü-Kabel
Verlangerungskabel....)noch rumliegen hab.
4.weil so gut aussieht
5.siehe 1-4 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
MarcR #27675 09/03/2005 21:32
R
R Offline
Für eine steckbare Seilwinde-Multimount...
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen,
mußt du es von innen sehen...
Rafael #27676 09/03/2005 21:35
also mich würde nur eine 230V steckdose interessieren, und für die bräuchte ich dann einen keilriemengetrieben generator im motorraum... und natürlich ein paar hydrauliksteckdosen mit der passenden pumpe dazu.
MarcR #27677 09/03/2005 22:14
Hallo Männers,
mal was anderes:
1. für die gute, alte Rotzler-Winde, die ab und an auf der Stoßstange wohnt,
2. für das Starthilfekabel, das ich für die chronisch leeren Batterien diverser landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge benötige.
Viele G-rüße
Matthias
MarcR #27678 09/03/2005 23:05
Bei mir war die Dose ab Werk dran. 12V...
Page 3 of 4 1 2 3 4
WilderIsi
WilderIsi
Köln
20,442,182 Hertha`s Pinte
8,061,777 Pier 18
3,818,858 Auf`m Keller
3,752,884 Musik-Empfehlungen
2,774,174 Neue Kfz-Steuer
2,727,432 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 251 guests, and 0 robots.
Utz
10,133 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,809
Topics44,439
Posts676,085
Members10,133
