Posts: 8 |
hallo leute <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> passen eigendlich die scheiben vom 463 auch in einem 460 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ??
Posts: 2,193 Likes: 21
Posts: 2,193 Likes: 21 |
Hallo, ja passt. Grüsse Marcus
Posts: 81 |
stimmt, passen einwandfrei. Allerdings solltest Du berücksichtigen, daß es verschiedene Tönungen gibt. Beim 460 sind die Scheiben meist "Klarglas" während beim 463 eine leichte Grün-Tönung vorhanden sein kann (vielleicht auch noch andere, ich kenne aber nur die grüne).
Welche Scheiben benötigst Du denn?? Ich werde in Kürze zwei übrig haben (Klarglas: hinten rechts (langer Radstand) und Heckscheibe (ohne Heizung))
Viele Grüße Hacky
Posts: 39 |
Das die Scheiben passen kann ich auch bestätigen. Habe vor kurzem in meinen 463 kurz Schiebefenster eingebaut. Die hinteren Scheiben (rechts und links ohne Tönung)könnte ich entbehren wnn Sie jemand benötigt.
Servus
Oekoopa
Hallo, beim 460 gibt es bronze, klar und grün, bei den neueren 460 / 461 / 463 klar und grün, dazu die ganz dunklen Scheiben der aktuellen Serie. Die Maße sind immer gleich. Allerdings gibt es diverse Ausführungen: mit/ohne Blendstreifen am Spiegel vorn, Scheibenheizung, Antenne in der hi re Seitenscheibe, Hechscheibenheizung und die Schiebefenster. Diese sind gegen die Serienscheiben austauschbar. Grüsse Marcus
Posts: 81 |
Ach ja,
da wir schonmal dabei sind: hat jemand ne Frontscheibe MIT Heizung zu verkaufen??
Da meine alte sowieso raus muß, würde ich gerne eine mit Heizung einbauen.
Viele Grüße Hacky
Posts: 7,441 Likes: 64
Posts: 7,441 Likes: 64 |
Frontscheibenheizung ist ne klasse Sache, frag mal den Starmotor nach seinen Erfahrungen.
Hallo, bei mir ist eine Scheibe mit Heizung eingebaut. Theoretisch ist alles in Ordnung, allerding sfinde ich den Heizeffekt nicht sonders gut. Grüsse Marcus
Ich dachte ja auch eher an seine Erfahrungen mit der Bordnetzspannung.
Posts: 289 |
Frontscheibenheizung ist g-eil. Dauert rund dreißig Sekunden und man kann 'ne Eisplatte wegschieben. Kratzen ist wirklich überflüssig. Ich kann heute mittag mal schauen, wie sie abgesichert ist. Dann hat man in etwa die Stromaufnahme.
1 members (olli73),
542
Topics44,472
Posts676,542
Members10,145
