Seite 1 von 2 1 2
Klaus_S Offline OP
nach einem marder biß ist ein kühlwasserschlauch defekt und ich kann keine Ersatzteil nummer finden auch mein freundlicher hat alles versucht die heraus zu finden ,den scheint es im microcat nicht zu geben,hat von euch einer eine idee,der schlauch geht von dem kaftstoffkühler(nach einem kleinen Plastikstück mit schraube) runter zum wasserkühler,ist auf der beifahrerseite gleich unterhalb der motorabdeckung hebe einen defender my 04 / 05
schau mal hier
der Schlauch vom Kraftstoffkühler hat die Teilenr. PCH114650
Klaus_S Offline OP
Original geschrieben von Walton
schau mal hier
ich danke dir für deine antwort,den hatte mein freundlicher auch,aber der ist es nicht
es könnte der PCH114640 sein aber der geht am krafstoffkühler grade und hat da keinen bogen
sieht es bei dir so aus wie auf meinen bildern ?? könntest du mal guggen ob du auf dem schlauch eine nummer findest
sorry, Teilenummer ist PIH100051, du hast ja einen BJ.2005, und ab Bj. 2004 wurde der Schlauch geändert, einen anderen Schlauch am Kraftstoffkühler rechte Seite gibt es nicht
Klaus_S Offline OP
sorry, Teilenummer ist PIH100051, du hast ja einen BJ.2005, und ab Bj. 2004 wurde der Schlauch geändert, einen anderen Schlauch am Kraftstoffkühler gibt es nicht
der ist aber nicht auf der abbildung oder habe ich den übersehen ?? bei mir gehen da 2 vom kraftstoffküler raus,was ja auch normal wäre,und der eine sieht aus wie der PCH114650,am unteren ende mit dem einem 180° bogen
so, war jetzt draussen mal nachschauen, bei mir sieht's etwas anders aus als auf deinen Bildern, aber ich habe auch einen 2003er, soll heißen bei mir ist es PCH114650, der Schlauch hat übrigens Durchmesser 24 mm, sieht bei dir auf den Bildern irgendwie dicker aus (kann aber bei Nahaufnahmen täuschen), die andere Seite vom Kraftstoffkühler geht zum Ausdehnungsgefäß, aber das war ja hier nicht die Frage
Klaus_S Offline OP
so, war jetzt draussen mal nachschauen, bei sieht's etwas anders aus als auf deinen Bildern, aber ich habe auch einen 2003er, soll heißen bei mir ist es PCH114650, der Schlauch hat übrigens Durchmesser 24 mm, sieht bei dir auf den Bildern irgendwie dicker aus (kann aber bei Nahaufnahmen täuschen), die andere Seite vom Kraftstoffkühler geht zum Ausdehnungsgefäß, aber das war ja hier nicht die Frage
siehste und der andere bei mir geht an den kühler
ich danke dir für deine mühe und werde am montag mal bei meinem freundlichen nachfragen
ja, das ist richtig, bei mir auch grin, die Teilenr. Info stammt übrigens aus einem ziemlich aktuellen Microcat
Marder maul maul maul
Klaus_S Offline OP
Lach...ich versuch es mal am montag ansonsten bastele ich mir etwas
Ich finde die total niedlich und lieb wink
Seite 1 von 2 1 2
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
