Page 2 of 7 1 2 3 4 5 6 7
T Offline
Ich hab das hier zu bieten:
Also schwarzes Kabel in die 20A-Buchse und Drehregler auf 20A Gleichstrom?
dann gibt es Qualm!
Schwarzer Stecker bleibt immer auf COM !
den roten bitte auf die 20A Buchse ;-)
ranx2
L
L Offline
Original geschrieben von Wolff
Aber ein Ruhestrom von mehr als 20 A ???
Man wählt bei solchen "Messungen" zuerst immer den höchsten Messbereich, da man nicht weiß in welchen Größenordnungen man sich bewegt.
Wenns also 20A bietet, nimmt man den und tastet sich dann langsam nach unten.
Der Ruhestrom sollte sich je nach Auto verschieden so bei 50 - 250 mA bewegen. Allerdings beziehen sich meine Erfahrungen immer auf Karren, die mindestens 15 Jahr alt sind. :-)
L
L Offline
Original geschrieben von ranx
dann gibt es Qualm!
Schwarzer Stecker auf bleibt immer auf COM !
***diesen Teil gelöscht weils Lötzinn war*** nur damit jemand nicht weiterliest und es dan so macht wie flasch beschrieben.
Auf der Buchse steht "max. 20A", also wird sie für alle Strommessungen genutzt bis auf den mA-Bereich. Nochmal in die Anleitung schauen!
Und den Messbereichsschalter auf "A"mpere - nicht auf "V"olt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Und nochmal: Vorsichtig! (Ich sags, weil ich bei sowas früher oft genug die Funken hab fliegen sehen - auch selbst verursacht!)
Alle Ratschläge ohne Gewähr! Bin kein Elt-Fachmann!!!
Original geschrieben von tordi
Kann man denn messen, was das Auto im "Standby" verbraucht?
Original geschrieben von landcruiser
Grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
a) Zangenamperemeter (für Gleichstrom!)
Einfach die Zange über das Pluskable kippen. Misst berührungsfrei und man kann nicht viel falsch machen. Die günstigen (50€) sind nicht sehr genau und man findet nicht an jeder Ecke einen der eins hat
Standby sind nur einige hundert Milliampere zu erwarten. Da messen selbst die teuren Geräte nur Fahrkarten.
Auch wenn einige Zangenamperemeter 10A Bereiche aufweisen, so führen Gleichströme unter 10A bei den meisten Zangenmessern nur zu Fehlmessungen.
b) Multimeter (für Unerfahrene nur bedingt zu empfehlen!)
Aber richtig angewendet zeigt es den richtigen Strom.
Gruß Rainer
T Offline
Jau, und ich hab ´ne 50:50-Chance für die Kabelfarbe (erinnert mich irgendwie an einen Thread vor kurzem).
Ihr könnt ja abstimmen, ich nehm dann die Farbe der Mehrheitsentscheidung grin
hmmm,
ich glaube ich habe keine Verträge mehr mit Herrn Ohm...
SORRY ! cry
ranx2
Schwarzes Messkabel auf die 20A Buchse, das rote bleibt in der Buchse "V/A/..."
*****Geändert****
Ich muss doch sehr Bitten!
Schwarz in COM, für alle Messungen per sw/rt Messkabel!
Rot in V/Ohm/ (verm.)kHz für Spannungs- und Widerstands- und Frequenzmessungen.
Rot in die mA Buchse für Ströme bis 200mA, oder in die 20A Buchse für höhere Ströme.
In diesem Fall würde ich mit dem 20A Bereich anfangen, und bei Fehlmessungen auf 200mA gehen.
Die Speicher in Autoradios brauchen etwa bis zu 100mA, der Rest nochmal etwa 50 bis 200mA. Je nach Alter und Qualität des Fahrzeugs. Bei modernen Fahrzeugen sind die Batterien etwa in 10 bis 20 Tagen leer.
Aber ich grin
Gruß Rainer
Alles mit Strom ist doch so furchtbar einfach grin
Gruß Rainer
Also ist doch ganz einfach:
du klemmst eine der beiden Polklemmen der Batterie ab
Dein Instrument stellst Du auf 20A ein
die rote Messstrippe steckst Du in die 20A Buchse des Instruments, das andere Ende verbindest Du zB mit dem befreiten Pol der Batterie
die schwarze Strippe steckst Du in COM, das andere Ende verbindest Du mit der Polklemme
Wert ablesen
Ist der Wert bei 0,3A oder kleiner so kannst Du die Messung im 200mA Bereich (rotes Kabel umstecken) wiederholen.
Es ist völlig egal welchen Pol Du abklemmst
und es ist egal welches Messkabel Du mit dem Batteriepol und welches Du mit der Polklemme verbindest.
Gruß Rainer
Rapsoel-Landy
Rapsoel-Landy
Sachsen
20,718,852 Hertha`s Pinte
8,168,017 Pier 18
3,892,277 Auf`m Keller
3,845,889 Musik-Empfehlungen
2,850,119 Neue Kfz-Steuer
2,817,979 Alte Möhren ...
0 members (), 347 guests, and 0 robots.
SeppR 1
tommitulpe
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,500
Posts676,843
Members10,163
