carin Offline OP
nirac
nirac
hat schon mal jemand das hintere Endrohr vom Auspuff, das normalerweisse ueber den Tank gefuehrt wird, durch das seitlich Endrohr (A 461 490 03 21) getauscht ? Mir ist die Fummelei
beim Tauschen vom hinteren Topf und dem Endrohr mit tanksenken einfach laestig.
Gruss Carin
carin Offline OP
nirac
nirac
ok - war ne nette Idee von mir. Bin gestern unterm G-eraet gelegen. Das wird nix, da fuehrt kein Weg nach links raus. Das Endrohr fuer seitlich raus aus der EPC ist wohl fuer das Fahrgestell.
Gruss Carin
Hast Du die lange oder die kurze Version? Ich habe das - zwar ohne Endtopf - oberhalb des Rahmens nach außen verlegt...
Moin
Ich hatte das so bei meinem 230ge gelöst.
Beim Schrot einen Jaguar Edelstahl Endtopf.
Die Passenden Rohre mir dann zurecht geschweißt.
[Linked Image von pinkys4x4.de]
G-ruß Daniel (Pinky)
www.pinkys4x4.de
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
