Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Das muss das Boot abkönnen. Im Ernst, die Idee mit der Kiste hatte ich Stoff geklaut, der einmal ein Bild gezeigt hat: Auf meine diesbezügliche Anfrage schrieb er damals: http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=266281#Post266281Meine Kiste ist kleiner, leichter gebaut, und es kommt auch weniger rein: zwei Faltsessel, zwei kleine Rolltische, eine Faltliege, die kleine Jumbo-Treppe. Insgesamt sind das - inklusive Box - bei 40 Kilo. Wir reden ja nicht von einem Landy ... Liebe Grüße, Marcus
Posts: 1,435 |
Hmm Marcus, Du schreibst "Bergezeug in die Kiste"...Zumindestens Deine Schaufel würde ich woanders positionieren. Schau Dir mein Foto noch einmal an. Du siehst das es schwierig werden könnte, Deine Kiste in so einer Situation aufzubekommen, oder? Gruß, ziro ![[Linked Image von vwschwimmwagen.de]](http://www.vwschwimmwagen.de/Forenfotos/BrKi.jpg)
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Ich fahr da gar nicht erst rein, hehe ....
Nein, du hast recht: Die Schaufel kommt ans Reserverad, die Sandbleche an die Seite. Obwohl: Ich sehe gerade, Du hast sie oben auf den Rahmen gepackt. Hast Du mal ein Bild von den Halterungen? Du hast Dir da sicher was gebastelt, oder?
Ich packe nur den Greifzug und das Gurtzeugs in die untere Kiste. In Deiner Situation müsste ich halt zuerst mal schaufeln, um dran zu kommen, aber im Auto will ich das dreckige Zeug auch nicht haben.
Liebe Grüße, Marcus
Posts: 1,435 |
Mein Aufbau sitzt doch 10 cm höher. Ich glaube bei Dir würden die gar nicht über den Rahmen passen!?
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Doch, passt. Habe es schon ausprobiert.
Posts: 1,435 |
Nach langem suchen habe ich festgestellt, dass ich gar kein Foto von meiner Sandblechhalterung habe. Im übrigen war die beim Kauf sogar dran. Habe ich diesmal also nicht gebaut.  Könnte mir vorstellen, dass Erich die gebaut hat!? Ich kann sie bei Gelegenheit ja mal knipsen. Gruß, der ziro
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Wäre super. Ist die Halterung direkt in den Rahmen geschraubt?
Liebe Grüße, Marcus
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Darf ich mal scheu danach fragen ob du die 3,5 Tonnen immer noch einhälst? Oder gehts die jetzt genau wie allen anderen vor dir dass dein Auto über die Zeit wie wir auch ein paar Pfunde ansetzt.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Die Angst habe ich natürlich. Wenn ich von 3.330 Kilo ausgehe, dann addiere ich die Markise mit 18 Kilo, die beiden Stauboxen mit - hoch geschätzt - 40 Kilo, sind 3.390, Greifzug und Bergegurte nochmal ca. 20 Kilo, 3.410 Kilo. Meine Frau muss allein auf Urlaub fahren, ich bleib daheim ... Theoretisch bleiben noch 160 Kilo für Personen, Hunde und Lebensmittel, der Rest war schon in den 3.330 Kilo drin. Marcus
20 Kilo reichen nicht fürs Bergematerial, da darfst ruhig 50 Kilo+ ansetzen für den richtigen Greifzug, die Umlenkrolle, diverse Gurten in verschiedenen Längen, Schäkel zum verlängern, ordentlicher Spaten usw. Solche Kisten wie du sie hast sind Teufelszeug - die schreien geradezu danach gefüllt zu werden.
RaWo
45721 Haltern am See
3 members (Utz, Gunnar, marcus),
504
Topics44,518
Posts677,037
Members10,192
