Posts: 4,398 |
wie weiss ich denn welche phase wo ist? und wo die dann ran muss? kann man da solange probieren bis er richtigrum läuft oder muss man da vorher nachdenken? is auch nur ein ganz kleines teil mit ca. 400 watt.
Burgerman
Burgerman
Thomas nee nee nee Als Elektrisch unterwiesene Person müsste ich dier sagen; Finger weg vom Strom  Als Forenuser, kennste nich die Suchfunktion  Aber weils dus bist guck ma
Posts: 4,398 |
ah, die suche. echt guter tipp!! ist ja alles ganz einfach.
auf dem ding steht was mit stern und dreieck 220/380, d.h. dann der geht auch mit 230V ?
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
auf dem ding steht was mit stern und dreieck 220/380, d.h. dann der geht auch mit 230V ? Nur im Dreieck und nur mit Anlaufkondensator.
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Nur im Stern, und nur ohne Anlaufkondensator.
Ist doch ein Drehstrommotor!
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 3,453 |
O weiah ....
Stichwort: Steinmetz
Posts: 4,398 |
wenn ich ein foto von den brücken mache, kann mir dann jemand erklären wie ich daraus ein dreieck mache und wo der kondensator hin muss? ich bin zwar so (schwach-)strommaessig nicht unbegabt, will den schonenen motor aber nicht durch einen kleinen denkfehler zerstören .... falls das möglich ist.
Posts: 1,282 |
Wenn Drehstrom-> nix Kondensator!
Es sei denn Du willst einen Drehstrommotor an Wechselstrom betreiben. Das geht, bei niedrigen Leistungen, ist aber nicht so wirklich gut.
Angabe Typenschild: 230/380V entspricht 230V im Dreieck und 380(400)Volt im Stern.
Also wird der Motor im Stern angeklemmt. Vorausgesetzt es ist ein 50Hz-Motor der im 50Hz-Netz betrieben wird.
Es gibt im 60Hz-Bereich so Sondersachen wie im arabischen Raum, da hat man schonmal 380Volt Drehstrom bei 60Hz, aber das sind Sonderwicklungen, die sind nicht nach IEC. In USA gibts sogar 230V-3Phasen Drehstrom mit 60Hz. Und auf Fidschi war das was ganz blödes, da mußte man ne Wicklung komplett neu berechen, aber das müßte ich nachsehen
Gruß, Michael
Posts: 3,453 |
Wenn das der Motor von der Kolbenpumpe ist:
Bei mir liefen ca. 6 Jahre eine Loewe und eine Kobold mit einem Drehstrommotor mittels Steinmetzschlatung an 230 V und zwar völlig problemlos.
Die Steinmetzschaltung mag Nachteile haben, bei solchen Leistungen gehts meist. Ab 2 kW sollte man wohl die Finger davon lassen.
Für mich war es einfach eine Frage des Aufwandes zum Wasserwerk extra eine Leitung mit Drehstrom zu legen.
Schreib mal den genauen Pumpentyp. Ev. hab ich noch einen 230 V Motor dafür im Keller liegen. Der flog mir leider erst nach dem Umzug zu. :-)
Posts: 4,398 |
das ist ne loewe wl 1000, aber das ding ist bj. 1965 die sollte möglichst original laufen, eine anderen motor will ich da nicht haben.
2 members (Kappes, kepa75),
877
Topics44,527
Posts677,106
Members10,202
