Posts: 179 |
Hat jemand von den freaks sowas schon mal im 300TDi oder so realisiert?
Posts: 4,398 |
hat der td% serienmaessig ... nennt sich tankanzeige. und die wahnsinnselektronik schafft es sogar zwischen 20 -40 litern rest ne gelbe lampe anzuschalten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Posts: 179 |
Nee, so nich - permanete Anzeige des Durchflusses oder so. Nich die unkalkulierbare Restmenge im Tank!
Posts: 4,398 |
gehen tut das bestimmt, aber wozu? wenn tanknaddel im roten bereich ist alle, egal was vorher war .. mir fehlt fuer sowas der reiz
Posts: 1,171 |
Schau mal bei Conrad.de : DURCHFLUSSMESSER FCH-ALU-CO Artikel-Nr.: 155346 - LN Preis ab 69,95 EUR jetzt noch einen Passenden Pulszähler dazu, und Du bist bedient... allerdings auch Kostenmäßig.
Posts: 924 |
da wirst du zwei Durchflussmengenzähler brauchen, den Rücklauf muss man ja vom Vorlauf subtrahieren.
M.E. ist das ohne Elektronik in der ESP nicht so einfach.
Tschö Oli
Posts: 179 |
Ich will einfach nur mal wissen unter welchen Fahrzuständen wieviel Diesel verbraucht wird, relativ nicht absolut. Gips dafür ne Lösung?
Posts: 617 |
Vermutlich fällt der Wert sogar in der ECU irgendwo an, Einspritzmenge * Dauer * 5. Nun ist nur noch die Frage, wie man ihr diese Werte entlocken kann??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
gruss rotax
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
schau mal beim Boots zubehör die haben so was für schiffs diesel sollte kein problem sein dazwischen zu bauen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 5,787 Likes: 109
Posts: 5,787 Likes: 109 |
Hm... Habe vor kurzem mal Diesel abgepumpt, indem ich die Rücklaufleitung bei laufendem Motor in einen Kanister hielt. Ging kaum eine Minute und der 10 Liter Kanister war voll. Die Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf da exakt zu messen wird aber verdammt schwierig.
2 members (Thomas1357, atze),
372
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
