hans1 Offline OP
Ich soll die Wasserpumpe wechselen da sie tropft.(193.000km)
Mein chassisnummer ist WDB46322417076...Motornummer 102989100163...
Passt die von Taxiteile oder...und worauf soll ich eventuell achten?
http://www.te-taxiteile.de/shop/article_12300092/Wasserpumpe-M102-200_230E-W124-bis-92-etc..html?shop_param=cid%3D1%26aid%3D12300092%26
mfg
Hans
Hallo Hans,
Zu Deinem Motor gehört folgende Pumpe:
A 102 200 32 01 (alte Nummer) bzw. A 102 200 41 01 (aktuelle Nummer).
Die im Link Genannte A 102 200 05 20 wurde mehrfach ersetzt:
A 102 200 09 01
A 102 200 39 01
A 102 200 49 01
A 102 200 50 01
A 102 200 62 01 (aktuelle Nummer)
Was an den Pumpen nun jeweils anders ist, kann ich nicht sagen. Jedenfalls taucht die G-Nummer nirgendwo in der PKW-Liste auf, und umgekehrt.
O
O
Na Dapo, mit einem bisschen Guten Willen kriegste das wohl noch raus. (ho-chi-Minh läßt grüßen)
René
H
H
A ma conaissance le 230GE est équiper d'un visco coupleur alors que les berlines sont équiper d'un ventilo embrayable électriquement je pense que les différances de ref sont du à cela
à vérifier!!!!
Zu meiner Kenntnis hat der 230GE ein visco-Kuppler, während die Limousinen sind der Ausstattung mit einem elektrisch ventilo embrayable ich denke, dass der unterschied-ref dadurch sind aber das muss man überprüfen!
Macht das was aus?
Info gefunden auf ein Franzözisches Forum
Vom Freien Teilemarkt paßt keine Pumpe,ich hab schon alle ausprobiert,habe aber glaube ich noch eine orig.Pumpe von DB als Neuteil.
Hallo nochmal,
habe was zu dem Thema gefunden: mafia
die ...41 01 ist in der Bautiefe kürzer als die ...62 01 (98mm zu 122,5mm)
Das heißt: im ungünstigsten Fall schleift das daraufgeschraubte Lüfterrad bzw. die Umlenkrolle im Kühler bei Verwendung im G.
hans1 Offline OP
Passt dan die folgende? Oder wo kann ich ein passende finden?
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370065288850
Titelverpasser
Titelverpasser
bei DC....
O
O
Die wird beim G wohl nicht passen- der Anschluß für das Lüfterrad/ Keilriemenscheibe ist anders. Die angegbene Vergleichsnummer ist auch nirgends im aktuellen EPC freigegeben. Vielleicht hat ja jemand eine alte CD- Version und findet eine Verwendung.
Wie Klaus 300E schon schrieb- geh zu DC dann hast Du Ruhe. Extremsparer sollten Lada Niva fahren (auch ein schönes Auto- hat aber auch Wasserpumpenprobleme smile ).
Oder fahnde nach den von Dapo angegebenen Teilenummern. Alternativ geht auch A 102 200 29 01 Das wäre die Pumpe ohne Dichtung.
René
Fastride
Fastride
Ostschweiz
20,176,258 Hertha`s Pinte
7,957,678 Pier 18
3,752,306 Auf`m Keller
3,682,428 Musik-Empfehlungen
2,714,322 Neue Kfz-Steuer
2,664,343 Alte Möhren ...
0 members (), 496 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
HannoZ
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
