Posts: 1,200 |
der summt ja nur, anstossen kann ich ihn dann in beide richtungen...... ist ja doch alles etwas komisch Dann fehlt vielleicht eine Phase (Eine von den drei Sicherungen kaputt) ? Oder im Druckschalter ist ein Kontakt kaputt... Eine Elektrofachkraft  könnte jetzt im Motor die Sternbrücken rausnehmen (dann brummt es nicht mehr beim Einschalten) und dann Einschalten, und dann im Motorklemmbrett mit dem Duspol oder notfalls mit nem normalen Multimeter zwischen jeder Phase messen (L1-L2, L1-L3, L2-L3), da müssen dann jeweils ca. 400 Volt anliegen. Wenn nicht, liegt der Fehler in der Zuleitung zum Motor, wenn doch ist vielleicht der Motor hin.
... alles deutsche Eiche!
Posts: 4,398 |
warum glauben eigentlich alle das ich von strom keine ahnung habe? weil burger das eingangs erwähnte?
datt liegt an der pumpe unten dran, ohne keilriemen läuft er sofort an, also ein bischen mehr kraft hätte ich dem 0,33 ps motor schon zugetraut ......
Posts: 1,200 |
warum glauben eigentlich alle das ich von strom keine ahnung habe? Weil du sonst wüsstest, das du nen richtig angeschlossenen Drehstrommotor nicht in beide Drehrichtungen anschieben kannst?
Burgerman
Burgerman
datt liegt an der pumpe unten dran, ohne keilriemen läuft er sofort an, also ein bischen mehr kraft hätte ich dem 0,33 ps motor schon zugetraut ...... Woher sollen die Leser das wissen die deinen Pumpenfred nicht gelesen haben ? Bei der Pumpenzustandsbeschreibung wird auch ein 1Ps Motor sich nur äusserst widerwillig drehen wollen
Posts: 25 |
Laut Betriebsanleitung schafft ein 0,33KW Motor 4 bar bei der kleinen Pumpe mit 1000L/h.
Aber solange der Drehstrommotor sich in beide Richtungen "anschubsen" läßt stimmt sowieso etwas nicht.....
Gru� Peter
Posts: 3,453 |
warum glauben eigentlich alle das ich von strom keine ahnung habe? ...... Eventuell deswegen? wie weiss ich denn welche phase wo ist? und wo die dann ran muss? kann man da solange probieren bis er richtigrum läuft oder muss man da vorher nachdenken? is auch nur ein ganz kleines teil mit ca. 400 watt. oder deswegen wenn ich ein foto von den brücken mache, kann mir dann jemand erklären wie ich daraus ein dreieck mache und wo der kondensator hin muss? oder deswegen ich verdränge diese lösung jetzt ja auch, das ist schrott. oder hier allein das bild zum steinmetz dreieck reicht mir da aus um das zu beurteilen oder endültig hier der summt ja nur, anstossen kann ich ihn dann in beide richtungen...... Frage beantwortet?
Posts: 4,398 |
frank, nur weil mein strom sich normalerweise nicht dreht kenn ich ihn trotzdem.
aber mit farben hab ich das ja nicht so ..... sw+sw+br an schaltkasten und sw+sw+bl am motor ..... ich blödarsch! gemerkt hab ichs erst mit spannung messen, das gab ja völlig wirre werte.
Posts: 1,200 |
Na Hauptsache es funzt jetzt
Jägerin des verlorenen Ohms
Posts: 3,005 |
Übrigens als L1 wird immer der schwarze zwischen PE(gn) und N(bl) genommen damit es keine Verwechselungen gibt...
Grüße hexchen
Posts: 4,440 |
Hexchen, wo willst du als Frau das her wissen... Tu nicht so, als ob du von Strom Ahnung hättest... Geh lieber wieder in die Küche putzen!
*GANZTIEFDUCKUNDNOCHSCHNELLERRENNWEG*HELMSCHNAPPUNDAUFSETZ*
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
2 members (gramusel, user108),
1,196
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
