Posts: 16,049 |
moin,
Blinker hinten rechts geht nicht !
Lampe getauscht, geht immer noch nicht... Lampe durch gemessen, OK Spannung an der Lampenfassung gemessen, ist da, ist nicht da, ist da, ist nicht da... Kontakte mit Messkabeln herausgeführt und Lampe angeschlossen, geht nicht.
Hmmm, merkwürdige Sache.
Ich tippe ja darauf das nicht genug Strom ankommt. Aber wie das ganze messen oder testen ?
Der Takt des Blinkers ist zu schnell für das Fluke Multimeter...
Kann doch nicht an einer beschädigten Zuleitung liegen ? Die würde doch, auch wenn nur noch eine Litze da ist Strom liefern oder Durchbrennen ?
Uwe
PS: für die Lösung kann ich mehr als nur Schleimpunkte sammeln...
Posts: 7,641 Likes: 134
Posts: 7,641 Likes: 134 |
Hallo Uwe
hast Du mal eine separate Masse gelegt oder die Masse von der Fassung abgegriffen. Kann Dein Fluke den max Wert der Spannung speichern, vielleicht bricht die unter Last ein. Andernfalls den Widerstand vom Schalter zur Fassung messen.
Posts: 2,523 Likes: 13
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,523 Likes: 13 |
Oder einfach ne Prueflampe basteln und Plus von der Fassung und Masse von der Karosse, danach Masse von der Fassung und Plus von der Batterie (brauchts halt ein langes Kabel)... Auch mal das selbe ohne Fassung direkt vom Stecker... Danach weiss man schonmal genau woran es fehlt...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
hast Du mal eine separate Masse gelegt .. So kann das sein
Posts: 26,633 Likes: 174
Posts: 26,633 Likes: 174 |
Hallo Ranx,
ich tippe auch mal auf Masse. So ne Glühbirne braucht etwas mehr Saft als eine Prüflampe, daher halte ich von den Dingern auch wenig...
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
Der Takt des Blinkers ist zu schnell für das Fluke Multimeter... *gruenvorneidwerd*
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Posts: 289 |
Der Takt des Blinkers ist zu schnell für das Fluke Multimeter... Mal die automatische Meßbereichsauswahl abschalten (Auto --> Manuell). Mit festem Meßbereich reicht die Aktualisierungsgeschwindigkeit der Anzeige insbesondere des Bargraphen (der Laufbalken unten) normalerweise locker aus. Anderenfalls versucht er ständig den optimalen Meßbereich zu finden und wechselt diesen bei jedem "Blink-An" und wieder bei jedem "Blink-Aus" und das dauert dann jedes mal, so dass nichts gefunden werden kann und die Anzeige nur unbrauchbar die Umschalterei anzeigt. Dann klappt es auch mit einer Spannugsmessung in den "Leucht"-Phasen. Und wenn es dann klappt, einfach bei eingebauter Lampe von Lampe+ (vom Blinkgeber) nach Masse messen. Hier muß die Spannung zwischen 12V und 0V schwanken. <12V und 0V zeigt einen Fehler in der Verbindung von Blinkgeber-->Blinkerschalter-->Lampe. (Wenn die andere Blinkerlampe funktioniert, dann ist der Blingeber wohl in Ordnung. Der Blinkerschalter hat meist getrennte Kontakte für die vordere und hintere Blinkerlampe.) Anschließend von Lampe- (Masse) zum +12V-Batterie. Auch hier muß die Spannung zwischen 12V und 0V schwanken (invers zum Blinkertakt). <12V und 0V zeigt jetzt einen Massefehler.
Posts: 16,049 |
moin, es blinkt immer noch nicht. Ich habe mal eine Altmodische Prüflampe zum Testen genommen. Die fängt bei 3 AA Akkus an zu leuchten. So ein Ding aus Messing mit nem Kabel dran und eine Kroko-Klemme. Masse habe ich am Rahmen abgegriffen. Gemessen habe ich auch in einem Verbindungsstecker des Kabelbaumes zur Rückleuchte. Da kommt nix an. Beleuchtung als gegentest für den Masse Punkt ist OK. Mehr testen darf ich leider nicht, das geht über eine andere Kostenstelle oder Multicar. Ein Kollege hat das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen als ich die Prüflampe rausgeholt habe... Das Armaturenbrett ist von Iveco, ich kann aber nicht sagen welches Auto.
Posts: 134 |
Das Armaturenbrett ist von Iveco, ich kann aber nicht sagen welches Auto. ![[Linked Image von kmweg.de]](http://www.kmweg.de/produkte/mungo.jpg) Das ist ein Mungo, nicht zu verwechseln mit MUNGA! Siehe auch hier. Fahrgestell wird von Multicar gebaut, Aufbau kommt von Krauss-Maffei Wegmann.
Grüße aus dem Bergischen Land
Joachim
Alle reden vom 3 Liter-Auto, ich habe jetzt auch eins: Typ 463, 300 GD, Motor OM 603 931.
Posts: 16,049 |
 Der Motor und das Armaturenbrett ist von Iveco !
willi70
406
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
